单片机+开关霍尔元件测不出速度,数码管不显示,能帮我看看,交流一下嘛
JPSAKE
2019-12-28 13:18
#include <reg52.h>
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
u8 DisplayData[8];
unsigned char Speed=2;
int temp=0; //定义变量
int buf_min=1;
int Speed1;
sbit P1_0=P1^0; //霍尔传感器接口
sbit P1_7=P1^1;
sbit LSA=P2^2; //位声明数码管
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit D1=P1^2; //直流电机接口
sbit K1 = P3^1;
sbit K2 = P3^0;
sbit led0=P2^0;//led灯
void Init_Timer0(void);
unsigned char KeyScan(void);
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
void WaitKeyFree(void){
while(1){
while(K1==0);
while(K2==0);
DelayMs(10);
while(K1==0);
while(K2==0);
break;
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(3):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(4):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(5):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(6):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(7):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
P0=DisplayData[ i];//发送段码
DelayMs(1); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
void datapros()
DisplayData[0]=smgduan[Speed/10]; //人为设定,第一个数码管 百位
DisplayData[1]=smgduan[Speed%10]; //十位
DisplayData[2]=smgduan[0]; //个位
DisplayData[4]=smgduan[temp/100]; //霍尔测速,第5个数码管开始显示,百位
DisplayData[5]=smgduan[temp%100/10]; //十位
DisplayData[6]=smgduan[temp/100%10]; //个位
定时器初始化子程序
// TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=(65536-1000)/256; //重新赋值 1ms
TL0=(65536-1000)%256;
// EA=1; //总中断打开
// ET0=1; //定时器中断打开
// TR0=1; //定时器开关打开
// PT0=1; //优先级打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned char times;
if(times>(Speed-1))//最大值12
D1=0;
D1=1;
times++;
if(times==13)
times=0;
主函数
main()
Init_Timer0();
P1_0=0;
P1_7=0;
TMOD=0x11;
TH1=0;
TL1=0; //T1初始化
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;//开T0定时中断
TR1=1;//T1开始计数
Speed1=Speed*10;
if(buf_min==1000) //定时达到1s后,开始处理数据
if(P1_7==1)
P1_7=0;
else P1_7=1;
TR1=0; //计数器1停止计数
temp=(TH1*256+TL1);//单位为r/s
TH1=0;
TL1=0; //T1初始化
TR1=1;//计数器1开始计数
buf_min=0;
if(K1==0)//第一个按键,速度等级增加
if(Speed<13)
Speed++;
WaitKeyFree();
else if(K2==0)//第二个按键,速度等级减小
if(Speed>2)
Speed--;
WaitKeyFree();
if(temp>Speed1) //实际测速小于认为规定,则闪烁
led0=~led0;
DelayMs(100);
led0=~led0;
else led0=0;//否则常亮
DigDisplay();
datapros();
xianfajushi
2019-12-29 11:24
先送固定数值到数码管去显示,正常后再检查其他代码。
JPSAKE
2019-12-29 17:14
试过了数码管没问题,问题应该出在霍尔元件的输入输出上,但我看了一下代码好像没什么问题,你能帮我看看吗,谢谢
JPSAKE
2019-12-29 17:16
你能帮我看看霍尔部分的代码吗
51hei**1140
2020-1-1 21:22
你好!
测速的一般步骤是
1、确定传感器引入脚,等待计数
2、开启定时器,计时开始
3、计时周期结束,统计计数
4、根据计数算出速度(结合轮子周长)
