标题: 51单片机发送数据给手机 [打印本页]
作者: zx1172439688    时间: 2019-12-28 15:53
标题: 51单片机发送数据给手机
现做了一个用手机控制51单片机的窗帘自动控制系统,其中在手机手机上分为自动模式和控制模式。
自动模式下单片机可以根据光敏传感器模块来打开或关闭窗帘和LED灯,其中还要显示当前窗帘和LED灯的状态。
发送到手机上采用的是ES8266。当时预想是根据光敏传感器模块来判断灯和窗帘的状态,但是一旦加上发送后自动模式就会失去控制。
代码如下:
  通信波特率: 9600Mbps
  引脚定义:         led1=2.0
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
/*以下是51单片机的晶振大小        */
#define FOSC_110592M
/*引脚定义 */
sbit led=P1^1;//灯
sbit guang=P1^0;//光敏传感器
sbit xianwei1=P1^2;        //限位位动开关
sbit xianwei2=P1^3;
sbit led1=P0^0;// 第一个电机转动提示灯
sbit led2=P0^1;//
unsigned char Key_Value=0;
unsigned char code RUN1[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};//正转
unsigned char code RUN2[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};//反转
//变量定义
uchar cankao;
uchar shezhi;//灯亮灭程度设置
uchar count;
char *strx=0;//
unsigned char x=1,y=0,Rxbuff[50],Rxnum;
unsigned char   Tx_Buf[1];
unsigned char LE,aa;
//串行口连续发送char型数组,遇到终止号/0将停止
void Uart1Sends(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                SBUF=*str;
                while(!TI);//等待发送完成信号(TI=1)出现
                TI=0;
                str++;
/******延时函数****************/
void delaybj(unsigned int t)
   unsigned int k;
   while(t--)
     for(k=0; k<60; k++)//用for的空循环延长程序的执行时间
void delayms(unsigned int x)
        unsigned int i;
        while(x--)
                for(i=125;i>0;i--);
void Clear_Buffer(void)//清空缓存
                int i;
                for(i=0;i<50;i++)
                Rxbuff[i]=0;//
                Rxnum=0;
void UART_send_byte(char dat)//发送一个字节
        SBUF = dat;
        while (TI == 0);
        TI = 0;
void Send_Str(unsigned char *buf) // 发送字符串
        while (*buf != '\0')
                UART_send_byte(*buf++);
void Send_DATA(uchar *buffer) //发送数据
         //Uart1Sends("AT+CIPSEND=0,1\r\n");
             Send_Str("AT+CIPSEND=0,1\r\n");
                delayms(300);
            Send_Str(buffer);//发送数据
        //        Uart1Sends(buffer);
            delayms(100);
                Clear_Buffer();
//步进电机驱动         正转
void  motor_ffw()
   unsigned char i;
      for (i=0; i<8; i++)       //一个周期转3.75*8=30度
          P2 = RUN1[i]&0x1f;     //取数据
          delaybj(2);             //调节转速
  //步进电机驱动  反转
void  motor_ffz()
   unsigned char i;
          P2 = RUN2[i]&0x1f;     //取数据
          delaybj(2);             //调节转速
void guangkong() //光敏控制
if(guang==1)//有光的时候电机转动
   motor_ffz();
          led1=1;
                  led2=0;
                  shezhi=10;
if(guang==0)//无光的时候电机关闭
      motor_ffw();
          led1=0;
                  led2=1;
                  shezhi=0;
          LE=0;                                 //发送数据到手机
          Tx_Buf[0]=LE+0x30;
      Send_DATA(Tx_Buf);
//串口初始化函数
void init()
TMOD=0x21;
SM0=0;
SM1=1;
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
TR0=1;
IE=0X82;
cankao=10; //设置的参考电平时间
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SCON=0x50;
PCON=0x00;
IP=0x10;
TR1=1;
ES = 1;
EA=1;
void fs()
if(led1==0)
//                          LE=led1;
//          Tx_Buf[0]=LE+0x30;
//     Send_DATA(Tx_Buf);
void delay(uint ttt)
while(ttt--);
//ESP8266上电初始化
void esp8266_init()
        Uart1Sends("AT+CIPMUX=1\r\n");
        delay(50000);
Uart1Sends("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");
//主函数
delay(50000);
delay(500);
init();
esp8266_init();
                  if(Key_Value==1)//正转
          motor_ffw();
          if(Key_Value==2)//反转
          motor_ffz();
                   if(Key_Value==3)//停止电机
          P2=0xf0;
         // P0=0xff;
         if(xianwei1==0||xianwei2==0)
         Key_Value=3;
    if(shezhi<0)//调光亮度极限值的控制
      shezhi=1;
     if(shezhi>10)
      shezhi=10;
          if(Key_Value==4)//光控
                         guangkong();
void timer() interrupt 1        //PWM占空比调节服务函数
if (count==shezhi)
              led=1;
        count++;
        if(count ==cankao)
               count=0;
               if(shezhi!=0)
                led=0;
//串口服务的函数
void time() interrupt 4
//手机控制的数据
if(RI)
RI=0;
switch(SBUF)
case 'a':shezhi++;break;//灯亮度加
case 'b':shezhi--;break; //        灯亮度减
case 'c':shezhi=10;break;//         打开灯
case 'd':shezhi=0;break; //         关闭灯
case 'e':Key_Value=1;led1=0;led2=1;break;  //正转
case 'f':Key_Value=2;led1=1;led2=0;break; //反转
case 'i':Key_Value=3;led1=1;led2=1;break;        //停止转动
case 'g':led=1;Key_Value=3;led1=1;led2=1;break; //手动模式
case 'h':led=1;Key_Value=4;break;        //自动模式
  问一下,发送数据应该怎么放?,求大佬讲一下
作者: 来51学习1    时间: 2019-12-28 20:50
你好!
1、中断不能有冲突
2、初始化的AT指令要对
3、程序控制部分的命令要对
4、自动和手动,设置一个标志位
作者: zx1172439688    时间: 2019-12-29 15:04
来51学习1 发表于 2019-12-28 20:50
你好!
1、中断不能有冲突
2、初始化的AT指令要对
代码上是这些问题吗?
作者: weijiade    时间: 2020-4-24 16:40
cankao和count的初始值是多少都没设置出来
