标题: Proteus仿真纯数电八路抢答器时第一位抢答时无反应 [打印本页]
作者: q41180    时间: 2019-12-29 11:39
proteus仿真八路抢答器时,第一位抢答时无反应,根据真值表74LS148的0输入端低电平时输出为全高,但预置的输出全是高电平,导致无法在74SL279芯片处有反应,第一位抢答无效,该如何改正
此外仿真运行时一个循环后SW1重启,给了U8:C输出端高电平,使74LS148EI使能端失效,这里能修改吗
Desktop.7z
23.02 KB, 下载次数: 22
作者: mffhxa    时间: 2019-12-29 20:38
楼主的电路逻辑关系完全正确,但proteus仿真出现问题,是proteus的问题,毕竟只是仿真所以有时不是很正确的,我自己遇到过这种情况,仿真怎么都不行,但真实做出硬件是没有问题的。所以楼主可以实际制作硬件电路,或用面包板搭接测试一下,一定没问题。
