标题: MATLAB数字滤波器程序 Hamming窗带通滤波器 [打印本页]
作者: 小许家的猪    时间: 2020-1-2 00:48
Hamming窗带通滤波器
%Hamming窗带通滤波器的设计
fp1=200;fc1=100;
fpu=8000;fcu=10000;
wlp=2*pi*fp1/FS;wls=2*pi*fc1/FS;
wup=2*pi*fpu/FS;wus=2*pi*fcu/FS;
Bt=wlp-wls;
N0=ceil(6.6*pi/Bt);
N=N0+mod(N0+1,2);
wc=[(wls+wlp)/2/pi,(wus+wup)/2/pi];
hn=fir1(N-1,wc,hamming(N));
[h1,w1] = freqz(hn,1,512,FS);
figure(4);
subplot(2,1,1);plot(hn);axis ([700 900 -0.5 1]);xlabel('n');ylabel('幅度');title('hamming窗带通时域图');
subplot(2,1,2);plot(w1,abs(h1));title('hamming窗带通频谱图');axis tight;xlabel('f/Hz');ylabel('耗损(dB)');
pause(1);
%对滤波后的信号进行分析变换
X=conv(hn,x);
n2=length(X);
n2=2^nextpow2(n2);
f=FS*(0:n2/2-1)/n2;
figure(5);subplot(2,1,1);plot(X);title('滤波后的信号时域图');axis tight;xlabel('f/Hz');ylabel('幅度');
X1=fft(X,n2);subplot(2,1,2);plot(f,abs(X1(1:n2/2))); axis tight;xlabel('f/Hz');ylabel('幅度');title('滤波后的信号频谱');
sound(X,FS);
图1  语音信号
图2  加噪信号
图3  滤波信号
Hamming窗带通滤波器程序
  1. %hamming带通
  2. %产生语音信号
  3. clc;
  4. Fs=48000;
  5. [x,FS]=audioread('C:\Users\SDHH\Documents\录音\luyin.m4a');
  6. x=x(:,1);
  7. sound(x,FS);
  8. %频谱分析
  9. n=length(x);
  10. n=2^nextpow2(n); %选取变换的点数
  11. t=(0:(n-1))/FS;%计算音频信号的长度
  12. x=[x',zeros(1,n-length(x))]';
  13. figure(1);
  14. subplot(2,1,1); plot(t,x); axis tight; title('语音信号时域图'); xlabel('t/s');ylabel('幅度')
  15. y=fft(x,n);          %对n点进行傅里叶变换到频域
  16. f=FS*(0:n/2-1)/n;             % 对应点的频率
  17. subplot(2,1,2);
  18. plot(f,abs(y(1:n/2)));axis tight;xlabel('f/Hz');ylabel('幅度');title('语音信号频域图');
  19. pause(2.5);
  20. %###########################################################################################################
  21. %产生噪声信号
  22. noise=1*sin(2*pi*20000*t)+1*sin(2*pi*200*t);
  23. Noise=fft(noise,n);%对n点进行傅里叶变换到频域
  24. figure(2);
  25. subplot(2,1,1);plot(t,noise);axis tight;xlabel('t/s');ylabel('幅度');title('加噪声信号时域图');
  26. subplot(2,1,2)
  27. plot(f,abs(Noise(1:n/2)));     %加噪语音信号的频谱图
  28. axis axis([1 40000 1 50000] );xlabel('f/Hz');ylabel('幅度');title('加噪语音信号频谱图');
  29. pause(1);
  30. %#############################################################################################################
  31. x1=x+noise';  %将两个信号叠加成一个新的信号——加噪声处理
  32. sound(x1,FS);
  33. %加噪后频谱分析
  34. noise_1=fft(x1,n);%对n点进行傅里叶变换到频域
  35. figure(3);
  36. subplot(2,1,1)
  37. plot(t,x1);axis tight;xlabel('t/s');ylabel('幅度');title('加噪声信号时域图');
  38. subplot(2,1,2)
  39. plot(f,abs(noise_1(1:n/2)));     %加噪语音信号的频谱图
  40. axis ([1 30000 1 4000] ;xlabel('f/Hz');ylabel('幅度');title('加噪语音信号频谱图');
  41. pause(2.5);
  42. %#################################################################################################################
  43. %hamming窗带通滤波器设计
  44. fp1=200;fc1=100;
  45. fpu=8000;fcu=10000;
  46. wlp=2*pi*fp1/FS;wls=2*pi*fc1/FS;
  47. wup=2*pi*fpu/FS;wus=2*pi*fcu/FS;
  48. Bt=wlp-wls;
  49. N0=ceil(6.6*pi/Bt);
  50. N=N0+mod(N0+1,2);
  51. wc=[(wls+wlp)/2/pi,(wus+wup)/2/pi];
  52. hn=fir1(N-1,wc,hamming(N));
  53. [h1,w1] = freqz(hn,1,512,FS);
  54. figure(4);
  55. subplot(2,1,1);plot(hn);axis tight;xlabel('n');ylabel('幅度');title('hamming窗带通时域图');
  56. subplot(2,1,2);plot(w1,abs(h1));title('hamming窗带通频谱图');axis ([700 900 -0.5 1]);xlabel('f/Hz');ylabel('耗损(dB)');
  57. pause(1);
  58. %#################################################################################################################
  59. %对滤波后的信号进行分析变换
  60. X=conv(hn,x);
  61. n2=length(X);
  62. n2=2^nextpow2(n2);
  63. f=FS*(0:n2/2-1)/n2;
  64. figure(5);subplot(2,1,1);plot(X);title('滤波后的信号时域图');axis tight;xlabel('f/Hz');ylabel('幅度');
  65. X1=fft(X,n2);subplot(2,1,2);plot(f,abs(X1(1:n2/2))); axis tight;xlabel('f/Hz');ylabel('幅度');title('滤波后的信号频谱');
  66. sound(X,FS);
完整的Word格式文档51黑下载地址:
Hamming窗带通滤波器.docx (82.7 KB, 下载次数: 20)
