至少3万v高压制作,小电流也可以
dawngy
2020-1-3 00:55
至少3万v高压制作,小电流也可以
我的思路是,电池转交流,这里用逆变器,然后变压器生压,但这样变压器好大,我想追求一种电路简易升高压。我看那个宝的那个高压发生器体积就很小,,怎么弄,各位朋友给个思路
老愚童63
2020-1-3 06:26
高压变压器不容易制作,可以购买一个现成的,然后自己制作一个高频振荡器(40KHz左右就可以了)驱动三极管或者MOS管都行。通常这种高压变压器大多是自耦设计。
spwlm
2020-1-3 07:12
电池升压,然后倍压电路升压。
wulin
2020-1-3 08:00
参考电蚊拍电路。
liweijan
2020-1-3 08:23
观望大神们的制作
yzwzfyz
2020-1-3 08:27
1、即使1mA,也需要30W。所以需要一个30W以上的变压器,电流大则需要更大。
2、为了减小体积,要用高频变压器(如:铁氧体磁芯)。
3、接下来的计算需要物理及电磁场知识,这里一时说不完。请自己查资料吧。
小白大白
2020-1-3 08:56
用什么逆变器,直接用升压变压器,和降压变压器正好相反,只要输出的次级绕组足够多,就能升到很高的电压,只要注意漆包线绝缘就好了,或者用高压漆包线。
越南超级人类
2020-1-3 10:57
建议这个东西不要搞,伤到自己与别人都不是好事
lzts88
2020-1-3 11:16
3万伏输出,组倍压的可放弃了,没这么高耐压的电容.也不用多复杂,参考下以前荧光屏显象管电视机的高压帽那部分电路就好了.找个电视机的高压包,再加外围就好了,这高压包由于输出电压太高,对工艺有要求,自制不好处理
xianfajushi
2020-1-3 11:22
电荷泵电路,电容器升压
toyboy
2020-1-3 12:39
去买个老式彩电的高压包(2万伏以上是肯定的),参考彩电的高压电路,事情就简单多了!
liuyongjun000a
2020-1-3 22:53
打火机的高压机芯,体积很小,可能的话可能试试开发利用。
dawngy
2020-1-4 03:08
感谢各位大佬的思路
my_qianhe
2020-1-5 21:38
单管自激电路
w1179benp
2020-1-8 08:38
靠谱的是9楼说法,其它很多是理论上的,实现不了!
dawngy
2020-1-10 03:52
1000v,47uA的电压,我的思路是,dc然后高频逆变器,然后变压器1000v,47uA的电压,然后倍压,先不管电流损耗,
怎么制作变压器,
S=1.25√P=1.25√P ≈0.3cm2
2、求每伏匝数
ωo=45/0.3=150匝
3、求线圈匝数
初级 ω1=U1ωo=1000X150=150000
次级 ω2=12*150 =
一个小功率高压变压器,绕的匝数也太多了吧,
会做的说一下
dawngy
2020-1-10 05:38
但目前为止,9楼的方法可以实现。
sdsc333
2020-1-23 14:27
用老式的彩电或显示器里的高压包,几个元件做个振荡器
15256089239
2020-1-23 15:33
用它激推挽升压,电源超过12伏就可以用TL494 ; SG3525/SG3524 ; 7500等 低于12伏就用图片的电路
(24.06 KB, 下载次数: 71)
下载附件
2020-1-23 15:31 上传
TTQ001
2020-1-24 09:56
用显象管电视机的高压包或倍压电路升压
钟志伟
2020-1-30 02:39
我用ZVS驱动电视机高压包轻松上万伏
