求助按键计数+无线传输计数值和按键时间间隔+超时未按键计数
Proteus111
2020-1-6 15:06
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int //常用数据预定义
sfr T2MOD=0xc9;
sbit K1=P3^2; //按键中断输入
sbit beep=P1^0; //蜂鸣器 低电平触发
sbit relay=P1^7; //继电器 低电平触发
uint t0,t1,t2; //定时器计数标志位
uint time,result; //存储种茎间隔
double ti;
uint alarm; //定时器0计数个数设置
sbit rs=P1^4;
sbit rw=P1^5;
sbit en=P1^6;
uchar busy;
uchar table0[]="OFF l_num: ";
uchar table1[]="s_num: ";
uchar TempBuffer1[10],TempBuffer2[10];
uchar KeyValue=0;
unsigned long int num1=0,num2=0;
uchar flag=0; //启动标志位
sbit NRF_CE = P1^1;
sbit NRF_CSN = P1^2;
sbit NRF_MISO = P3^6;
sbit NRF_MOSI = P3^5;
sbit NRF_SCK = P3^4;
sbit NRF_IRQ = P3^7;
uchar rece_buf[32];
/********** NRF24L01寄存器操作命令 ***********/
#define READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节
#define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
#define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
#define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
#define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器
/********** NRF24L01寄存器地址 *************/
#define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址
#define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能
#define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许
#define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道)
#define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发
#define RF_CH 0x05 //RF通道
#define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器
#define STATUS 0x07 //状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送检测寄存器
#define CD 0x09 // 载波检测寄存器
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 数据通道0接收地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 数据通道1接收地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 数据通道2接收地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 数据通道3接收地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 数据通道4接收地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 数据通道5接收地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节)
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节)
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节)
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节)
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节)
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节)
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO状态寄存器
/****** STATUS寄存器bit位定义 *******/
#define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断
#define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断
#define RX_OK 0x40 //接收到数据中断
/********* 24L01发送接收数据宽度定义 ***********/
#define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节地址宽度
#define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节地址宽度
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节有效数据宽度
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节有效数据宽度
const uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //发送地址
const uchar RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //发送地址
void delay_us(uchar num)
uchar i;
for(i=0;i>num;i++)
_nop_();
void delay_150us()
uint i;
for(i=0;i>150;i++);
void delay(uint t)
uchar k;
while(t--)
for(k=0;k<200;k++);
uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // 输出8位
NRF_MOSI=(byte&0x80); // MSB TO MOSI
byte=(byte<<1); // shift next bit to MSB
NRF_SCK=1;
byte|=NRF_MISO; // capture current MISO bit
NRF_SCK=0;
return byte;
/* 函数功能:给24L01的寄存器写值(一个字节) */
/* 入口参数:reg 要写的寄存器地址 */
/* value 给寄存器写的值 */
/* 出口参数:status 状态值 */
uchar NRF24L01_Write_Reg(uchar reg,uchar value)
uchar status;
NRF_CSN=0; //CSN=0;
status = SPI_RW(reg); //发送寄存器地址,并读取状态值
SPI_RW(value);
NRF_CSN=1; //CSN=1;
return status;
/* 函数功能:读24L01的寄存器值 (一个字节) */
/* 入口参数:reg 要读的寄存器地址 */
/* 出口参数:value 读出寄存器的值 */
uchar NRF24L01_Read_Reg(uchar reg)
uchar value;
NRF_CSN=0; //CSN=0;
SPI_RW(reg); //发送寄存器值(位置),并读取状态值
value = SPI_RW(NOP);
NRF_CSN=1; //CSN=1;
return value;
/* 函数功能:读24L01的寄存器值(多个字节) */
/* 入口参数:reg 寄存器地址 */
/* *pBuf 读出寄存器值的存放数组 */
/* len 数组字节长度 */
uchar NRF24L01_Read_Buf(uchar reg,uchar *pBuf,uchar len)
uchar status,u8_ctr;
NRF_CSN=0; //CSN=0
status=SPI_RW(reg); //发送寄存器地址,并读取状态值
for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)
pBuf[u8_ctr]=SPI_RW(0XFF); //读出数据
NRF_CSN=1; //CSN=1
return status; //返回读到的状态值
/* 函数功能:给24L01的寄存器写值(多个字节) */
/* *pBuf 值的存放数组 */
/* len 数组字节长度 */
uchar NRF24L01_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar len)
NRF_CSN=0;
status = SPI_RW(reg); //发送寄存器值(位置),并读取状态值
for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)
SPI_RW(*pBuf++); //写入数据
NRF_CSN=1;
/* 函数功能:24L01接收数据 */
/* 入口参数:rxbuf 接收数据数组 */
/* 返回值: 0 成功收到数据 */
/* 1 没有收到数据 */
uchar NRF24L01_RxPacket(uchar *rxbuf)
uchar state;
state=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,state); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
if(state&RX_OK) //接收到数据
NRF_CE = 0;
NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff); //清除RX FIFO寄存器
NRF_CE = 1;
delay_150us();
return 0;
return 1;//没收到任何数据
/* 函数功能:设置24L01为发送模式 */
/* 入口参数:txbuf 发送数据数组 */
/* 返回值; 0x10 达到最大重发次数,发送失败*/
/* 0x20 成功发送完成 */
/* 0xff 发送失败 */
uchar NRF24L01_TxPacket(uchar *txbuf)
uchar state;
NRF_CE=0; //CE拉低,使能24L01配置
NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH); //写数据到TX BUF 32个字节
NRF_CE=1; //CE置高,使能发送
while(NRF_IRQ==1); //等待发送完成
if(state&MAX_TX) //达到最大重发次数
NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff); //清除TX FIFO寄存器
return MAX_TX;
if(state&TX_OK) //发送完成
return TX_OK;
return 0xff; //发送失败
/* 函数功能:检测24L01是否存在 */
/* 返回值; 0 存在 */
/* 1 不存在 */
uchar NRF24L01_Check(void)
uchar check_in_buf[5]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
uchar check_out_buf[5]={0x00};
NRF_SCK=0;
NRF_CSN=1;
NRF_CE=0;
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR, check_in_buf, 5);
NRF24L01_Read_Buf(READ_REG+TX_ADDR, check_out_buf, 5);
if((check_out_buf[0] == 0x11)&&\
(check_out_buf[1] == 0x22)&&\
(check_out_buf[2] == 0x33)&&\
(check_out_buf[3] == 0x44)&&\
(check_out_buf[4] == 0x55))return 0;
else return 1;
void NRF24L01_RT_Init(void)
NRF_CE=0;
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,(uchar*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uchar*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0); //设置RF通道为2.400GHz 频率=2.4+0GHz
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0F); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
void SEND_BUF(uchar *buf)
NRF_CE=0;
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e);
NRF_CE=1;
delay_us(15);
NRF24L01_TxPacket(buf);
NRF_CE=0;
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);
NRF_CE=1;
//********************************LCD1602*************************************//
void delay_1ms()
uchar i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<20;j++);
void busy_1602()
do
en=0;
rw=1;
rs=0;
en=1;
busy=P0;
en=0;
delay_1ms();
}while(busy&&0x10==1);
void lcd_wcom(uchar com)
busy_1602();
en=0;
rs=0;
rw=0;
en=1;
P0=com;
en=0;
void lcd_wdat(uchar dat)
busy_1602();
en=0;
rs=1;
rw=0;
en=1;
P0=dat;
en=0;
void lcd_init()
lcd_wcom(0x38); //8位数据,双列,5*7字形
lcd_wcom(0x0c); //开启显示屏,关光标,光标不闪烁
lcd_wcom(0x06); //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
lcd_wcom(0x01); //清屏
//整型转换为字符串,便于传输
void IntToStr(unsigned long int t, uchar *str, char n)
uchar a[10];
char i, j;
a[0]=(t/1000000000)%10; //取得整数值到数组
a[1]=(t/100000000)%10;
a[2]=(t/10000000)%10;
a[3]=(t/1000000)%10;
a[4]=(t/100000)%10;
a[5]=(t/10000)%10;
a[6]=(t/1000)%10;
a[7]=(t/100)%10;
a[8]=(t/10)%10;
a[9]=(t/1)%10;
for(i=0; i<10; i++) //转成ASCII码
a[i]=a[i]+'0';
for(i=0; a[i]=='0' && i<=8; i++);
for(j=10-n; j<i; j++) //填充空格
{ *str=' '; str++; }
for(; i<10; i++)
{ *str=a[i]; str++; } //加入有效的数字
void lcd_wstr(uchar *s) //写字符串子程序,输入:*s
while(*s>0)
lcd_wdat(*s);
s++;
//*************************初始化、中断函数*********************************//
void IntConfiguration()
//设置INT0
IT0=1 ; //下降沿触发
EX0=1; //打开INT0的中断允许
//设置定时器
TMOD=0x03; //定时器0工作方式3
TH0=6; //定时器0计数250次,为271.275us
TL0=6;
ET0=1; //开定时器0中断
ET1=1; //开定时器1中断
EA=1; //打开总中断
T2CON=0x00; //实现16位自动重载定时
TCLK=0;
RCLK=0;
T2MOD=0x00;
RCAP2H=0x30;
RCAP2L=0xb0;
TL2=0x00;
TH2=0x4c;
ET2=1;
void Int0() interrupt 0 //外部中断0的中断函数
delay_1ms();
if(K1==0)
KeyValue=1;
void TL0_time() interrupt 1 //定时器0中断函数
TL0=6;
t0++;
void TH0_time() interrupt 3 //定时器0中断函数
TH0=6;
t1++;
if(t1==alarm) //标记长度合格
beep=1;
relay=1;
TR1=0; //关闭定时器T01
TH0=6;
t1=0;
void timer2() interrupt 5
TF2=0;
t2++;
//**************************主函数*****************************************//
uchar i;
while(NRF24L01_Check()); // 等待检测到NRF24L01,程序才会向下执行
NRF24L01_RT_Init();
lcd_init();
lcd_wcom(0x80); //写指令
lcd_wstr(table0);
lcd_wcom(0xc0);
lcd_wstr(table1);
IntConfiguration();
if(NRF_IRQ==0) // 如果无线模块接收到数据
if(NRF24L01_RxPacket(rece_buf)==0)
if( rece_buf[1]=='1') //第1位以后是收到的命令数据,rece_buf[0]是数据位数长度
{ flag=1;
lcd_wcom(0x80);
lcd_wstr("ON l_num: ");
alarm=(rece_buf[2]+rece_buf[3]*0.1)*3686; //rece_buf[2]、[3]表示计时长度
if( rece_buf[1]=='2') //第1位以后是收到的命令数据,rece_buf[0]是数据位数长度
flag=0;
if(flag)
if(KeyValue)
TR0=0; //关闭定时器T00
TR2=0;
TL0=6;
t0=0;
while((i<50)&&(K1==0)) //判断种茎是否离开
delay(1); //延时200us
i++;
TR0=1; //待种茎离开,开启定时器T00
KeyValue=0;
num1++;
IntToStr(num1,&TempBuffer1[0],10);
for(i=1;i<=10;i++)
rece_buf[i]=TempBuffer1[i-1];
rece_buf[0]=10;
SEND_BUF(rece_buf);
IntToStr(num2,&TempBuffer1[0],10);
for(i=1;i<=10;i++)
rece_buf[0]=10;
SEND_BUF(rece_buf);
time=TH2*256+TL2;
ti=time*0.001085+t2*50;
result=(int)ti;
IntToStr(result,&TempBuffer2[0],10);
for(i=1;i<=10;i++)
rece_buf[i]=TempBuffer2[i-1];
rece_buf[0]=10;
SEND_BUF(rece_buf);
TR2=1;
if(t0==alarm)
beep=0;
relay=0;
TR1=1;
num2++;
