标题: HC05蓝牙控制单片机小灯程序问题 [打印本页]
作者: 1018931844    时间: 2020-1-9 14:00
用手机向蓝牙发送数据使小灯亮起来,但小灯总是不亮,数据是能成功发送和接受的。不知道问题出在哪里,有大神帮帮吗。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
//--定义使用的IO--//
sbit LED=P2^0;
uchar receive_data;
//--声明全局函数--//
void UsartConfiguration();
void Delay_1ms(uint i);
void Com_Int(void) interrupt 4
          while(RI==1);
        RI = 0;
        receive_data = SBUF;//接收到的数据
        UsartConfiguration();//初始化串口
        if(receive_data == '1')
                                LED =1;//接收到1亮灯
                if(receive_data == '2')
                                LED =0;//接收到1亮灯
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1,8位数据,可变波特率
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X00;                        //波特率不加倍
        TH1=0XFd;                    //计数器初始值设置,9600@11.0592MHz
        TL1=0XFd;
        TR1=1;                                        //打开计数器
        ES = 1;         //开串口中断
  EA = 1;         //开总中断
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
  uchar x,j;
  for(j=0;j<i;j++)
    for(x=0;x<=148;x++);
发送数据图
发送数据图
作者: 1018931844    时间: 2020-1-9 14:01
调来调去结果出不来
作者: a0931727149    时间: 2020-1-10 05:55
        if(RI)
        RI = 0;
        receive_data = SBUF;//??????
                if(TI)
                        TI=0;
