这是我做的单片机测温度
a535899197
2020-1-10 23:13
这是我做的单片机测温度
下面是主要函数
* 实验名 :温度显示实验
* 使用的IO :
* 实验效果 :1602显示温度
* 注意 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
uchar CNCHAR[6] = "摄氏度";
void LcdDisplay(int);
void UsartConfiguration();
* 函数名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
LcdInit(); //初始化LCD1602
LcdWriteCom(0x88); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('C');
LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
// Delay1ms(1000);//1s钟刷一次
* 函数名 : LcdDisplay()
* 函数功能 : LCD显示读取到的温度
* 输入 : v
* 输出 : 无
void LcdDisplay(int temp) //lcd显示
unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
float tp;
if(temp< 0) //当温度值为负数
LcdWriteCom(0x80); //写地址 80表示初始地址
SBUF='-';//将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
LcdWriteData('-'); //显示负
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
//算由?.5,还是在小数点后面。
LcdWriteData('+'); //显示正
SBUF='+';//将接收到的数据放入到发送寄存器
TI=0; //清除发送完成标志位
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
//算加上0.5,还是在小数点后面。
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
LcdWriteCom(0x82); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
SBUF = '0'+datas[0];//将接收到的数据放入到发送寄存器
while (!TI); //等待发送数据完成
TI = 0;
LcdWriteCom(0x83); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
SBUF = '0'+datas[1];//将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x84); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
SBUF = '0'+datas[2];//将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x85); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.'); //显示 ‘.’
SBUF = '.';//将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x86); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
SBUF = '0'+datas[3];//将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x87); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
SBUF = '0'+datas[4];//将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
for(i=0; i<6; i++)
SBUF = CNCHAR[i];//将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
* 函 数 名 :UsartConfiguration()
* 函数功能 :设置串口
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
// ES=1; //打开接收中断
// EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
(1.08 MB, 下载次数: 27)
下载附件
2020-1-10 23:12 上传
效果图
a535899197
2020-1-10 23:13
支持一下啊!
cr8526
2020-2-21 11:51
温度传感器是什么牌子和型号的啊
