stc89C51单片机秒表计时程序错误!
lvbui
2020-1-16 10:47
请教 按键按下后 数码管无显示 但计时会正常进行 按键松开后数码管显示恢复
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^3; //定义P33口是k1
sbit k2=P3^2; //定义P32口是k2
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
u8 ssec,sec,min;
u8 DisplayData[8];
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : Timer0Init
* 函数功能 : 定时器0初始化
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0=0Xd8; //给定时器赋初值,定时10ms
TL0=0Xf0;
ET0=1;//打开定时器0中断允许
EA=1;//打开总中断
TR0=1;//打开定时器
void init()//初始化函数
TMOD=0x01;//工作方式选择定时器0的工作方式1
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=0;
* 函 数 名 : keypros
* 函数功能 : 按键处理函数,判断按键K1是否按下
void keypros()
if(k1==0) //检测按键K1是否按下
delay(1000); //消除抖动 一般大约10ms
if(k1==0) //再次判断按键是否按下
TR0=! TR0; //定时器状态取反
while(!k1); //检测按键是否松开
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
P0=DisplayData[i];//发送段码
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
void datapros()
DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
DisplayData[2]=0x40;
DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
DisplayData[5]=0x40;
DisplayData[6]=smgduan[min%10];
DisplayData[7]=smgduan[min/10];
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
Timer0Init(); //定时器0初始化
datapros();
DigDisplay();
keypros();
init();
* 函 数 名 : void Timer0() interrupt 1
* 函数功能 : 定时器0中断函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
TL0=0Xf0;
ssec++;
if(ssec>=100) //1s
ssec=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
znz43a
2020-1-16 15:48
按键未松开前,一直在循环等待键松开,始终在 keypros()中,显示程序根本得不到执行。计时中断不受影响。
man1234567
2020-1-17 07:36
这里按下就是死循环直到松手当然不会显示什么的。
可以在中断里检测按键并计数,判断计数的来感知按键时长,可防抖可测长按短按连击。
