ad9833资料 51单片机和STM32源程序
mcyhlm
2020-1-21 15:14
资料手册齐全
(9.25 KB, 下载次数: 32)
下载附件
2020-1-21 16:06 上传
#include "ad9833.h"
#include "common.h"
// Pin assign
// STM32 AD9833
// GPIOB_Pin_15 ---> FSYNC
// GPIOB_Pin_14 ---> SCK
// GPIOB_Pin_13 ---> DAT
// GPIOB_Pin_12 ---> CS
/*端口定义 */
#define PORT_FSYNC GPIOB
#define PIN_FSYNC GPIO_Pin_15
#define PORT_SCK GPIOB
#define PIN_SCK GPIO_Pin_14
#define PORT_DAT GPIOB
#define PIN_DAT GPIO_Pin_13
#define PORT_CS GPIOB
#define PIN_CS GPIO_Pin_12 //数字电位器片选
#define FSYNC_0() GPIO_ResetBits(PORT_FSYNC, PIN_FSYNC)
#define FSYNC_1() GPIO_SetBits(PORT_FSYNC, PIN_FSYNC)
#define SCK_0() GPIO_ResetBits(PORT_SCK, PIN_SCK)
#define SCK_1() GPIO_SetBits(PORT_SCK, PIN_SCK)
#define DAT_0() GPIO_ResetBits(PORT_DAT, PIN_DAT)
#define DAT_1() GPIO_SetBits(PORT_DAT, PIN_DAT)
#define CS_0() GPIO_ResetBits(PORT_DAT, PIN_CS)
#define CS_1() GPIO_SetBits(PORT_DAT, PIN_CS)
//初始化AD9833 GPIO
void AD9833_Init_GPIO()
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_FSYNC|PIN_SCK|PIN_DAT|PIN_CS;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(PORT_SCK, &GPIO_InitStructure);
* 函 数 名: AD9833_Delay
* 功能说明: 时钟延时
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void AD9833_Delay(void)
uint16_t i;
for (i = 0; i < 1; i++);
* 函 数 名: AD9833_Write
* 功能说明: 向SPI总线发送16个bit数据
* 形 参: TxData : 数据
* 返 回 值: 无
void AD9833_Write(unsigned int TxData)
unsigned char i;
SCK_1();
//AD9833_Delay();
FSYNC_1();
//AD9833_Delay();
FSYNC_0();
//AD9833_Delay();
for(i = 0; i < 16; i++)
if (TxData & 0x8000)
DAT_1();
DAT_0();
AD9833_Delay();
SCK_0();
AD9833_Delay();
SCK_1();
TxData <<= 1;
FSYNC_1();
* 函 数 名: AD9833_AmpSet
* 功能说明: 改变输出信号幅度值
* 形 参: 1.amp :幅度值 0- 255
* 返 回 值: 无
void AD9833_AmpSet(unsigned char amp)
unsigned char i;
unsigned int temp;
CS_0();
temp =0x1100|amp;
for(i=0;i<16;i++)
SCK_0();
if(temp&0x8000)
DAT_1();
DAT_0();
temp<<=1;
SCK_1();
AD9833_Delay();
CS_1();
* 函 数 名: AD9833_WaveSeting
* 形 参: 1.Freq: 频率值, 0.1 hz - 12Mhz
2.Freq_SFR: 0 或 1
3.WaveMode: TRI_WAVE(三角波),SIN_WAVE(正弦波),SQU_WAVE(方波)
4.Phase : 波形的初相位
* 返 回 值: 无
void AD9833_WaveSeting(double Freq,unsigned int Freq_SFR,unsigned int WaveMode,unsigned int Phase )
int frequence_LSB,frequence_MSB,Phs_data;
double frequence_mid,frequence_DATA;
long int frequence_hex;
/*********************************计算频率的16进制值***********************************/
frequence_mid=268435456/25;//适合25M晶振
//如果时钟频率不为25MHZ,修改该处的频率值,单位MHz ,AD9833最大支持25MHz
frequence_DATA=Freq;
frequence_DATA=frequence_DATA/1000000;
frequence_DATA=frequence_DATA*frequence_mid;
frequence_hex=frequence_DATA; //这个frequence_hex的值是32位的一个很大的数字,需要拆分成两个14位进行处理;
frequence_LSB=frequence_hex; //frequence_hex低16位送给frequence_LSB
frequence_LSB=frequence_LSB&0x3fff;//去除最高两位,16位数换去掉高位后变成了14位
frequence_MSB=frequence_hex>>14; //frequence_hex高16位送给frequence_HSB
frequence_MSB=frequence_MSB&0x3fff;//去除最高两位,16位数换去掉高位后变成了14位
Phs_data=Phase|0xC000; //相位值
AD9833_Write(0x0100); //复位AD9833,即RESET位为1
AD9833_Write(0x2100); //选择数据一次写入,B28位和RESET位为1
if(Freq_SFR==0) //把数据设置到设置频率寄存器0
frequence_LSB=frequence_LSB|0x4000;
frequence_MSB=frequence_MSB|0x4000;
//使用频率寄存器0输出波形
AD9833_Write(frequence_LSB); //L14,选择频率寄存器0的低14位数据输入
AD9833_Write(frequence_MSB); //H14 频率寄存器的高14位数据输入
AD9833_Write(Phs_data); //设置相位
//AD9833_Write(0x2000); /**设置FSELECT位为0,芯片进入工作状态,频率寄存器0输出波形**/
if(Freq_SFR==1) //把数据设置到设置频率寄存器1
frequence_LSB=frequence_LSB|0x8000;
frequence_MSB=frequence_MSB|0x8000;
//使用频率寄存器1输出波形
AD9833_Write(frequence_LSB); //L14,选择频率寄存器1的低14位输入
AD9833_Write(frequence_MSB); //H14 频率寄存器1为
//AD9833_Write(0x2800); /**设置FSELECT位为0,设置FSELECT位为1,即使用频率寄存器1的值,芯片进入工作状态,频率寄存器1输出波形**/
if(WaveMode==TRI_WAVE) //输出三角波波形
AD9833_Write(0x2002);
if(WaveMode==SQU_WAVE) //输出方波波形
AD9833_Write(0x2028);
if(WaveMode==SIN_WAVE) //输出正弦波形
#include "ad9833.h"
#include "STC15F2K60S2.H"
/*端口定义 */
sbit FSYNC = P1^2;
sbit CLK = P1^3;
sbit DAT = P1^4;
sbit CS = P1^5;
#define FSYNC_0() FSYNC =0
#define FSYNC_1() FSYNC =1
#define SCK_0() CLK = 0
#define SCK_1() CLK = 1
#define DAT_0() DAT = 0
#define DAT_1() DAT = 1
#define CS_0() CS = 0
#define CS_1() CS = 1
* 功能说明: 时钟延时
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
unsigned int i;
* 形 参: TxData : 数据
* 返 回 值: 无
unsigned char i;
SCK_1();
//AD9833_Delay();
FSYNC_1();
//AD9833_Delay();
FSYNC_0();
//AD9833_Delay();
if(TxData&0x8000)
DAT_1();
DAT_0();
AD9833_Delay();
SCK_0();
AD9833_Delay();
SCK_1();
TxData <<= 1;
FSYNC_1();
* 功能说明: 改变输出信号幅度值
* 返 回 值: 无
unsigned char i;
unsigned int temp;
CS_0();
temp =0x1100|amp;
for(i=0;i<16;i++)
SCK_0();
if(temp&0x8000)
DAT_1();
DAT_0();
temp<<=1;
SCK_1();
AD9833_Delay();
CS_1();
2.Freq_SFR: 0 或 1
4.Phase : 波形的初相位
* 返 回 值: 无
//使用频率寄存器0输出波形
//使用频率寄存器1输出波形
AD9833资料&文档.zip
(4.93 MB, 下载次数: 69)
2020-1-21 15:14 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
张明211
2020-5-1 11:31
参考一下!
jzyjsjt
2020-5-2 08:19
感谢分享
