标题: 萌新想请教一下关于单片机动态数码管的问题 [打印本页]
作者: 图南o    时间: 2020-1-29 12:51
这是《手把手教你学单片机》里的教程,想问一下switch语句中给ADDR1,2,0赋值想表达的是什么意思
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit ADDR0 = P1^0;
  3. sbit ADDR1 = P1^1;
  4. sbit ADDR2 = P1^2;
  5. sbit ADDR3 = P1^3;
  6. sbit ENLED = P1^4;
  7. unsigned char code LedChar[]={
  8.         0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  9.         0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
  10.         };
  11. unsigned char LedBuff[6]={
  12.         0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
  13.         };
  14. void main()
  15. {
  16.         unsigned int cnt = 0;
  17.         unsigned long sec = 0;
  18.         unsigned char i = 0;
  19.         ENLED = 0;
  20.         ADDR3 = 1;
  21.         TMOD = 0x01;
  22.         TH0 = 0xFC;
  23.         TL0 = 0x67;
  24.         TR0 = 1;
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 if(TF0 ==1)
  28.                 {
  29.                         TF0 = 0;
  30.                         TH0 = 0xFC;
  31.                         TL0 = 0x67;
  32.                         cnt++;
  33.                         if(cnt >= 1000)
  34.                         {
  35.                                 cnt = 0;
  36.                                 sec++;
  37.                                 LedBuff[0] = LedChar[sec%10];
  38.                                 LedBuff[1] = LedChar[sec/10%10];
  39.                                 LedBuff[2] = LedChar[sec/100%10];
  40.                                 LedBuff[3] = LedChar[sec/1000%10];
  41.                                 LedBuff[4] = LedChar[sec/10000%10];
  42.                                 LedBuff[5] = LedChar[sec/100000%10];
  43.                         }
  44.                         P0 = 0xFF;
  45.                     switch(i)
  46.                         {
  47.                                 case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[0];break;
  48.                                 case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[1];break;
  49.                                 case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[2];break;
  50.                                 case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[3];break;
  51.                                 case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4];break;
  52.                                 case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i=0; P0=LedBuff[5];break;
  53.                                 default:break;
  54.                         }
  55.                 }
  56.         }
  57. }
作者: 凌净清河    时间: 2020-1-29 15:20
看程序得结合硬件,这个ADDR是address的缩写,应该是控制138译码器做位选的。
作者: odfggf    时间: 2020-1-29 21:52
赋值是确定数码管显示的位数,如ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0;这位数码管,显示的就是第一位
作者: csmyldl    时间: 2020-1-29 23:18
是控制74LS138的地址输入端CBA,对应芯片321引脚,CBA从000-111变化,对应74138的输出Y0-Y7依次为低电平输出,电路上选中一位共阴数码管点亮
作者: 图南o    时间: 2020-1-30 18:17
谢谢,就是这里没搞懂,可以具体问一下吗?显示是第一位是指显示的是第一个数码管吗?这是74HC138 三八译码器,ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0真值表对应01111111,程序目的是正计时,六个数码管的话为什么不是ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1;(11111110)
数码管是共阳极。
作者: 图南o    时间: 2020-2-1 09:41
可以具体问一下吗?这是74HC138 三八译码器,ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0真值表对应01111111,程序目的是正计时,六个数码管的话为什么不是ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1;(11111110)
数码管是共阳极。
作者: odfggf    时间: 2020-2-1 14:08
图南o 发表于 2020-2-1 09:41
可以具体问一下吗?这是74HC138 三八译码器,ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0真值表对应01111111,程序目的是 ...
第六个数码管对应的case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1;不就是你说的吗,三八译码器Y5为0(11011111)
作者: rooe    时间: 2020-2-5 00:13
第一 你学下数电  看下译码器手册  第二多看几遍视频 从头看 不要 跳级看 这个在前面几级里有详细解释的
