《HTD31-4T0150E EV-ECD01-4T0150变频器故障代码》
LCF680707
2020-2-5 11:18
日立电梯HTD31-4T0150E,
EV-ECD01-4T0150
变频器故障代码:广州日立电梯变频器维修李春发133022512138
E001---加速运行过电流 E002---减运行过电流速 E003---恒速运行过电流 E004---加速运行过电压 E005---减速运行过电压 E006---恒速运行过电压 E007---控制电源过电压 E008---输入缺相 E009---输出缺相 E010---逆变模块保护 E011---逆变模块过热 E012---整流模块过热 E013---变频器过载 E014---电机过载 E015---急停、外部设备故障 E016---控制参数读写故障 E017---通讯错误 E018---接触器未吸合 E019---电流检测故障
LCF680707
2020-10-12 10:18
故障代码36 51 52 53都是变频器问题
