标题: 大神给看看,用下图的模块能实现正反记数,到设定值动作吗 [打印本页]
作者: 15231973287    时间: 2020-2-8 11:10
比如开机初始值设置5,左转到6到7动作,右转到4到3不动作,只检测3-7圈之间的数值,左右旋转没有顺序,无序的
作者: gd2051    时间: 2020-2-10 01:30
这个霍尔传感器应该是无极性的。无论左右转动,计数器都加1。如果要检测左右转动的,需要两个霍尔,程序也要修改。
作者: banalsheep    时间: 2020-2-10 10:33
gd2051 发表于 2020-2-10 01:30
这个霍尔传感器应该是无极性的。无论左右转动,计数器都加1。如果要检测左右转动的,需要两个霍尔,程序也 ...
应该是3个霍尔吧?
作者: haierzaifei11    时间: 2020-2-11 08:26
作者: 15231973287    时间: 2020-2-14 22:08
那这个程序好修改吗
