标题: LCD12864+ds1302大时间显示 单片机程序 [打印本页]
作者: cclianbao    时间: 2020-2-10 15:40
下面是复制的部分代码,复制到里面备注是乱码,不过提供源程序下载查看,备注很清楚,适合初学者
本程序是12864显示屏配合DS1302模块,用的普中科技HC6800ESV2.0的开发板。不过没用开发板自带的DS1302,电路板设计有缺陷导致1302和12864显示屏冲突。
各种现实数字全部自己设计图片并取模显示。全程屏幕显示用的是绘图模式刷新。用两个按键控制时间设定。
思路:先把屏幕格局设计出来,把字体字模提取。先把时间显示好再想办法把按键控制设计进去,然后再想着把要设置的那个位闪烁变化。
  1. void main()
  2. {
  3.         Lcd12864Init();//Lcd初始化
  4.   DisplayKJ(image1);//画面初始化
  5.         Time0init();
  6.         Time1init();//定时器初始化
  7.   Lcd12864Com(0x36);//打开绘图模式
  8.         while(1)
  9.         {
  10.                 /***************判断K1键按下并且按键参数加1***********************/
  11.                 if(K1==0)
  12.                 {
  13.                         Delay(20);
  14.                         if(K1==0)
  15.                         {
  16.                                 while(K1==0);
  17.                                 Keynumber++;
  18.                                 TR0=0;//暂停定时器0计数,不读取DS1302里面的数值
  19.                         }
  20.                 }
  21.         /***********根据K1的次数判断需要闪烁的位置分别是秒分时日月周*******************/
  22.                 switch(Keynumber)
  23.                 {
  24.                         case 0:
  25.                                                 DisplayTime();break;//无设置的时候全部刷新一遍
  26.                         case 1:
  27.                                   if(shannumber==0)
  28.                                                 {
  29.                                                         DisplayMS(image2[SetTimeDate[0]/10]);
  30.                                                         DisplayMG(image2[SetTimeDate[0]%10]);
  31.                                                 }
  32.                                                 else
  33.                                                 {
  34.                                                         DisplayMS(image2[10]);
  35.                                                   DisplayMG(image2[10]);
  36.                                                 };
  37.                                                 break;//设置秒的时候只刷新秒位
  38.                         case 2:
  39.                                 if(shannumber==0)
  40.                                                 {
  41.                                                 DisplayFG(image2[SetTimeDate[1]%10]);
  42.                                                 DisplayFS(image2[SetTimeDate[1]/10]);
  43.                                                 }
  44.                                                 else
  45.                                                 {
  46.                                                         DisplayFS(image2[10]);
  47.                                                   DisplayFG(image2[10]);
  48.                                                 };
  49.                                                 break;//设置分的时候只刷新分位
  50.                         case 3:
  51.                                 if(shannumber==0)
  52.                                                 {
  53.                                                 DisplaySG(image2[SetTimeDate[2]%10]);
  54.                                                 DisplaySS(image2[SetTimeDate[2]/10]);
  55.                                                 }
  56.                                                 else
  57.                                                 {
  58.                                                         DisplaySS(image2[10]);
  59.                                                   DisplaySG(image2[10]);
  60.                                                 };
  61.                                                         break;//设置小时的时候只刷新小时位
  62.                         case 4:
  63.                                 if(shannumber==0)
  64.                                                 {
  65.                                                 DisplayRS(image3[SetTimeDate[3]/10]);
  66.                                                 DisplayRG(image3[SetTimeDate[3]%10]);
  67.                                                 }
  68.                                                 else
  69.                                                 {
  70.                                                         DisplayRS(image3[10]);
  71.                                                   DisplayRG(image3[10]);
  72.                                                 };
  73.                                                         break;//设置日的时候只刷新日位
  74.                         case 5:
  75.                                 if(shannumber==0)
  76.                                                 {
  77.                                                 DisplayYS(image3[SetTimeDate[4]/10]);
  78.                                                 DisplayYG(image3[SetTimeDate[4]%10]);
  79.                                                 }
  80.                                                 else
  81.                                                 {
  82.                                                         DisplayYS(image3[10]);
  83.                                                   DisplayYG(image3[10]);
  84.                                                 };
  85.                                                         break;//设置月的时候只刷新月位
  86.                         case 6:
  87.                                 if(shannumber==0)
  88.                                                 {
  89.                                                 DisplayXQ(image3[SetTimeDate[5]%10]);
  90.                                                 }
  91.                                                 else
  92.                                                 {
  93.                                                         DisplayXQ(image3[10]);
  94.                                                 };
  95.                                                         break;//设置周的时候只刷新周位
  96.                         case 7:
  97.                                                 Keynumber=0;Ds1302Init();TR0=1;break;//按键循环一遍重新将数据写入时间数组,然后打开定时器读取DS1302内的数据
  98.                 }
  99. /******************在设置的状态下判断K2并设置各参数***********************/
  100. /********************设置秒参数*********************/
  101.                 if((Keynumber==1)&&(K2==0))
  102.                 {
  103.                         Delay(20);
  104.                         if((Keynumber==1)&&(K2==0))
  105.                         {
  106.                                 while((Keynumber==1)&&(K2==0));
  107.                                         SetTimeDate[0]++;
  108.                                 if(SetTimeDate[0]==60)
  109.                                 {
  110.                                         SetTimeDate[0]=0;
  111.                                 }
  112.                         }
  113.                 }
  114. /*******************设置分参数****************************/
  115.                 if((Keynumber==2)&&(K2==0))
  116.                 {
  117.                         Delay(20);
  118.                         if((Keynumber==2)&&(K2==0))
  119.                         {
  120.                                 while((Keynumber==2)&&(K2==0));
  121.                                         SetTimeDate[1]++;
  122.                                 if(SetTimeDate[1]==60)
  123.                                 {
  124.                                         SetTimeDate[1]=0;
  125.                                 }
  126.                         }
  127.                 }
  128. /**********************设置时参数***********************************/
  129.                 if((Keynumber==3)&&(K2==0))
  130.                                 {
  131.                                         Delay(20);
  132.                                         if((Keynumber==3)&&(K2==0))
  133.                                         {
  134.                                                 while((Keynumber==3)&&(K2==0));
  135.                                                         SetTimeDate[2]++;
  136.                                                 if(SetTimeDate[2]==24)
  137.                                                 {
  138.                                                         SetTimeDate[2]=0;
  139.                                                 }
  140.                                         }
  141.                                 }
  142. /**********************设置日参数*******************************************/
  143.                         if((Keynumber==4)&&(K2==0))
  144.                                 {
  145.                                         Delay(20);
  146.                                         if((Keynumber==4)&&(K2==0))
  147.                                         {
  148.                                                 while((Keynumber==4)&&(K2==0));
  149.                                                         SetTimeDate[3]++;
  150.                                                 if(SetTimeDate[3]==32)
  151.                                                 {
  152.                                                         SetTimeDate[3]=1;
  153.                                                 }
  154.                                         }
  155.                                 }
  156. /***********************设置月参数*************************************/
  157.                                 if((Keynumber==5)&&(K2==0))
  158.                                 {
  159.                                         Delay(20);
  160.                                         if((Keynumber==5)&&(K2==0))
  161.                                         {
  162.                                                 while((Keynumber==5)&&(K2==0));
  163.                                                         SetTimeDate[4]++;
  164.                                                 if(SetTimeDate[4]==13)
  165.                                                 {
  166.                                                         SetTimeDate[4]=1;
  167.                                                 }
  168.                                         }
  169.                                 }
  170. /********************设置星期*****************************************/
  171.                                 if((Keynumber==6)&&(K2==0))
  172.                                 {
  173.                                         Delay(20);
  174.                                         if((Keynumber==6)&&(K2==0))
  175.                                         {
  176.                                                 while((Keynumber==6)&&(K2==0));
  177.                                                         SetTimeDate[5]++;
  178.                                                 if(SetTimeDate[5]==8)
  179.                                                 {
  180.                                                         SetTimeDate[5]=1;
  181.                                                 }
  182.                                         }
  183.                                 }
  184.         }
  185. }
  186. void Timer0() interrupt 1  //定时器0中断函数
  187. {
  188.   static uchar counte;
  189.         TH0=0x3c;
  190.         TL0=0xb0;
  191.         counte++;
  192.
  193.         if(counte==1)
  194.         {
  195.                   counte=0;
  196.                         SetTimeDate[0]=BcdToNum(Ds1302_Read(0x81));//正常运行把读出的秒分时保存到数组SetTimeDate中
  197.                         SetTimeDate[1]=BcdToNum(Ds1302_Read(0x83));
  198.                         SetTimeDate[2]=BcdToNum(Ds1302_Read(0x85));
  199.                         SetTimeDate[3]=BcdToNum(Ds1302_Read(0x87));
  200.                         SetTimeDate[4]=BcdToNum(Ds1302_Read(0x89));
  201.                         SetTimeDate[5]=BcdToNum(Ds1302_Read(0x8b));
  202.         }
  203. }
  204. /*************************定时器1中断函数,设置闪烁的变量******************/
  205. void Timer1() interrupt 3
  206. {                static uchar number;
  207.     TH1 = 0x3c;
  208.     TL1 = 0xb0;
  209.         number++;
  210.     if(number==10)
  211.                 {
  212.                         number=0;
  213.                         shannumber=~shannumber;
  214.                 }
  215. }
Keil代码51hei下载地址:
12864显示时间 ds1302 按键.rar (60.33 KB, 下载次数: 88)
作者: 杨天想    时间: 2021-11-2 15:18
楼主能发原理图出来吗
作者: Liubtwinner    时间: 2021-11-3 19:47
先下一个,有时间整一个。谢谢共享!
