标题: 自己制作的红外循迹传感器PCB文件 [打印本页]
作者: tanghuiwen    时间: 2020-2-13 12:33
发射管发射出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接收管接收,经过比较器电路处理之后,开关指示灯会亮起,同时信号输出接口输出数字信号(一个低电平信号),可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围2~30cm,工作电压为3.3V-5V。该传感器的探测距离可以通过电位器调节、具有干扰小、使用方便等特点,可以广泛应用于机器人避障、避障小车和黑白线循迹等众多场合。
电路工作说明
1、 当模块检测到前方障碍物信号时,开关指示灯点亮电平,同时OUT端口持续输出低电平信号,该模块检测距离2~30cm,检测距离可以通过电位器进行调节。
2、传感器模块输出端口OUT可直接与单片机IO口连接即可,也可以直接驱动一个5V继电器。
3、比较器采用LM393。
4、可采用3-5V直流电源对模块进行供电。当电源接通时,电源指示灯点亮。
接口说明
1 、VCC 外接3.3V-5V电压(可以直接与5v单片机和3.3v单片机相连);
2 、GND 外接电源负极;
3 、OUT 为数字量输出接口(输出0或1高低电平)
红外循迹传感器.zip
2.26 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 黑币 -5
