做单片机密码锁遇到一点问题,请教论坛各位朋友
hululu2333
2020-2-14 17:41
手里现在只有一个单片机的试验仪,所以按上面的接线写程序。但是按了6遍0再按D确认,led灯也没反应。查不出来是那里出问题了。
矩阵是按行从左到右3210列从上到下7654的顺序,扫描程序我另外试了,对应关系都对,就是没有消抖处理。感觉是主程序输入密码那里有点问题。
#include"reg51.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit led=P2^0;
sbit led2=P2^1;
bit pass=0;
u8 Input[6];
u8 Correct[6]={0,0,0,0,0,0};
/*************5ms延时********************/
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
/************将按键值编码为数值**************/
unsigned char coding(unsigned char m)
unsigned char k;
switch(m)
case (0x77): k=1;break;
case (0x7b): k=2;break;
case (0x7d): k=3;break;
case (0x7e): k='A';break;
case (0xb7): k=4;break;
case (0xbb): k=5;break;
case (0xbd): k=6;break;
case (0xbe): k='B';break;
case (0xd7): k=7;break;
case (0xdb): k=8;break;
case (0xdd): k=9;break;
case (0xde): k='C';break;
case (0xe7): k='*';break;
case (0xeb): k=0;break;
case (0xed): k='#';break;
case (0xee): k='D';break;
return(k);
//=====================按键检测并返回按键值===============================
unsigned char keynum(void)
u8 temp;
u8 com1,com2;
P1=0xf0;
if(P1!=0xf0)
{ Delay5Ms();
Delay5Ms();
if(P1!=0xf0)
com1=P1;
P1=0x0f;
com2=P1;
P1=0xf0;
while(P1!=0xf0);
temp=com1|com2;
return(temp);
else return 0;
else return 0;
/******************密码判断程序*********************/
void judge()
{ if((Input[0]==Correct[0])&&(Input[1]==Correct[1])&&(Input[2]==Correct[2])&&(Input[3]==Correct[3])&&(Input[4]==Correct[4])&&(Input[5]==Correct[5]))
pass=1;
led=0; //开锁指示灯亮
else pass=0;
{ u8 key,num;
u8 N=0;
{ led2=0;
key=keynum();
num=coding(key);
switch(num)
{ case('A'): ;break;
case('B'): ;break;
case('C'): ;break;
case('D'):judge();break;
case('*'): ;break;
case('#'): ;break;
default:
{ if(N<6)
{Input[N]=num;N++;}
{N=6;break;}
