尺寸 | 51mm*61mm |
四核商业级-2G | NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 |
双核商业级-1G | NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持 |
四核工业级-1G | NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持 |
四核Plus版本 | NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 |
EEPROM | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 |
电源管理 | 内部独立 |
工作电压 | 5V |
系统支持 | Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统 |
商业级运行温度 | -20℃到+80 ℃ |
工业级运行温度 | -40℃到+85 ℃ |
引角扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 |
扩展参数 | 千兆以太网:1路自适应千兆以太网 EIM通用总线: 32位数据线全引出 SDIO:3路 JTAG:1路引出 SATA:1路 CAMARA:DVP和MIPI接口全引出 LCD:双路LVDS和24位RGB接口 HDMI:1路V1.4 GPIO:引出 矩阵键盘:引出 PWM:3路 I2C:3路 声卡IIS:1路 CAN:2路 USB:HOST+OTG UART:5路 pcie:1路 SPI:2路 |
尺寸 | 125mm*190mm | 运行温度 | -40℃到+85 ℃ |
POWER | 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 | SIM卡槽 | 1个 |
SWITCH | 电源开关 | 4G模块 | 全网通(选配) |
LVDS接口 | 2路 | HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 |
RGB接口 | 1路 | OTG | 1路 |
CAN | 1 路 CAN 总线接口 | RS485 | 1个 |
MIC | 支持MIC输入 | DIP SWITCH | 1个7位拨码开关 |
PHONE | 支持耳机输出 | JTAG | 1个 |
RESET | 1个复位按键 | CAMERA接口 | 1个支持500万摄像头 |
串口 | 2路串口 | GPIO接口 | 20PIN,包括1路SPI和2路I2C |
USB HOST | 2路 | 按键 | 4 个 |
网口 | 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 | RTC | 实时时钟 |
TF卡 | 1个 | BUZZER | 1个蜂鸣器 |
SATA | 1 个 SATA 接口;SATA电源接口 | MIPI接口 | DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA; |
WIFI蓝牙 | 支持 | EIM总线 | 1路 |
GPS模块 | 支持(选配) | IRDA | 1个 |
电子罗盘 | 支持(选配) | 三轴加速度计 | 支持(选配) |
