标题: 单片机NTC温敏电阻的模拟温度传感器 仿真+PCB+源程序 [打印本页]
作者: 调查    时间: 2020-2-28 17:49
1、功能:实现温度的测量,温度达到或超过设定温度时,蜂鸣器发出报警声 。2、性能指标:温度范围:-40℃~300℃,分辨率 0.1℃,温度误差≤±2℃,转换时间:100ms
     在上电之后,STC89C52 单片机进行相关的初始化,并启动 ADC,初始化完毕之后,进入 while 循环并不断通过串行口的移位寄存器功能扫描数码管,实时显示所控温度值和当前温度值,当达到所控温度时,蜂鸣器发出报警。
温度测量:当启动 ADC 之后,每间隔 100ms 进行一次测量,ADC 测量完毕之后产生一个下降沿触发,单片机的外部中断口检测到外部中断后立即通过一根时钟线和一根数据线完成 ADC 数据的读取,并计算出温敏电阻的压降和电流,根据欧姆定律再计算出温敏电阻的阻值,再通过该温敏电阻的温度计算公式计算出当前的温度,并更新温度值,更新报警标志。
键盘检测:按键的功能是增减所控温度,键盘检测由或非门和外部中断组成,当按下按键时产生一个下降沿,触发外部中断进入键盘处理函数,根据所按下的
键位来确定温度的增减,与此同时启动定时器,检测按键是否处于长按状态,如果是则每隔一定时间增减一定的温度值。
单片机程序:
  1. #include <REG52.H>
  2. #include <INTRINS.H>
  3. #include <MATH.H>
  4. typedef unsigned int u16;
  5. typedef unsigned char u8;
  6. typedef char int8;
  7. #define ENABLE 1
  8. #define DISABLE 0
  9. //-------------pin-define---------------
  10. sbit STORE = P2 ^ 0;
  11. sbit OE = P2 ^ 1;
  12. sbit MR = P2 ^ 2;
  13. sbit TRIG_DB = P3 ^ 3;
  14. sbit PD_SCK = P3 ^ 4;
  15. sbit ADC_CTRL = P3 ^ 5;
  16. sbit DAT = P1 ^ 3;
  17. sbit BUZZER = P2 ^ 4;
  18. #define KEYBOARD P1
  19. //-------------------------------------
  20. #define ALARM_INIT_VALUE 25.0f
  21. #define TABLE_SIZE 17
  22. #define SYMBOL_NEGATIVE 16
  23. #define POINT_MASK 0x7F //&
  24. u8 segTable[TABLE_SIZE] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, 0xbf};
  25. u8 dispVal[8];
  26. u8 t0_loopCount;
  27. float alarmVal, currentVal;
  28. //-------------------------
  29. #define Delay10Us()                              \
  30.     _nop_(), _nop_(), _nop_(), _nop_(), _nop_(); \
  31.     _nop_(), _nop_(), _nop_(), _nop_(), _nop_();
  32. #define Delay50Us() \
  33.     Delay10Us();    \
  34.     Delay10Us();    \
  35.     Delay10Us();    \
  36.     Delay10Us();    \
  37.     Delay10Us()
  38. #define UpdateAlarmVal() UpdateValue(alarmVal, 0)
  39. #define UpdateCurrentVal() UpdateValue(currentVal, 4)
  40. #define SetOverflow() \
  41.     dispVal[4] = dispVal[5] = dispVal[6] = dispVal[7] = segTable[SYMBOL_NEGATIVE]
  42. //---------------------
  43. #define BUZZER_CMD(val) BUZZER = (val)
  44. #define SEG_INIT() \
  45.     SCON = 0x00;   \
  46.     OE = 1
  47. #define SEG_UPDATE(ledx, val) \
  48.     OE = 1;                   \
  49.     P0 = (val);               \
  50.     SBUF = 0x80U >> (ledx);   \
  51.     while (TI == 0)           \
  52.         ;                     \
  53.     TI = 0;                   \
  54.     STORE = 0;                \
  55.     STORE = 1;                \
  56.     OE = 0
  57. #define KEYBOARD_INIT() \
  58.     KEYBOARD = 0x00;    \
  59.     IT0 = 1;            \
  60.     EX0 = 1
  61. #define KEY_ADD() alarmVal = alarmVal < 300.0f ? (alarmVal + 0.5f) : alarmVal
  62. #define KEY_DEC() alarmVal = alarmVal > -40.0f ? (alarmVal - 0.5f) : alarmVal
  63. #define ADC_INIT()     \
  64.     currentVal = 0.0f; \
  65.     ADC_CTRL = 1;      \
  66.     TRIG_DB = 1;       \
  67.     DAT = 1;           \
  68.     PD_SCK = 0;        \
  69.     IT1 = 1
  70. #define ADC_IT_CMD(val) EX1 = (val)
  71. #define ADC_START() ADC_CTRL = 0
  72. #define T0_LOOP_MAX 6
  73. #define T0_INIT() \
  74.     TMOD = 0x01;  \
  75.     TH0 = 0x3C;   \
  76.     TL0 = 0xB0;   \
  77.     ET0 = 1;      \
  78.     t0_loopCount = 0
  79. #define T0_CMD(val) TR0 = (val)
  80. //----------------------
  81. void DisplayAll(void);
  82. void UpdateValue(float v, u8 offset) reentrant;
  83. float ADC_Measure(void);
  84. void Delay(u16 x);
  85. void HandleKey(void) reentrant;
  86. //----------------------
  87. void main()
  88. {
  89.     alarmVal = ALARM_INIT_VALUE; //报警值初始化
  90.     BUZZER_CMD(DISABLE); // 关闭蜂鸣器
  91.     SEG_INIT(); // 初始化串口
  92.     T0_INIT();  // 初始化定时器T0, 50ms
  93.     KEYBOARD_INIT();  // 初始化键盘,外部中断0,下降沿触发
  94.     UpdateAlarmVal(); // 温度报警值初始化
  95.     SetOverflow();    // 当前温度值初始化为 “----”
  96.     ADC_INIT();         // 初始化ADC的控制引脚
  97.     ADC_IT_CMD(ENABLE); // 使能ADC的触发中断(外部中断1)
  98.     EA = 1; // 开总中断
  99.     Delay(100);
  100.     ADC_START(); // 启动ADC
  101.     while (1)
  102.     {
  103.         EA = 0;
  104.         DisplayAll(); // 显示所有数码管
  105.         EA = 1;
  106.         Delay(4);
  107.     }
  108. }
  109. void HandleKey(void) reentrant
  110. {
  111.     switch (KEYBOARD & 0x03)
  112.     {
  113.     case 0x01:
  114.         KEY_ADD();
  115.         UpdateAlarmVal();
  116.         T0_CMD(ENABLE);
  117.         break;
  118.     case 0x02:
  119.         KEY_DEC();
  120.         UpdateAlarmVal();
  121.         T0_CMD(ENABLE);
  122.         break;
  123.     default:
  124.         T0_CMD(DISABLE);
  125.         break;
  126.     }
  127. }
  128. void Delay(u16 x)
  129. {
  130.     u16 i;
  131.     while (x--)
  132.         for (i = 0; i < 62; i++)
  133.             ;
  134. }
  135. void DisplayAll()
  136. {
  137.     u8 i;
  138.     for (i = 0; i < 8; i++)
  139.     {
  140.         SEG_UPDATE(i, dispVal[i]);
  141.         Delay(4);
  142.     }
  143. }
  144. void UpdateValue(float v, u8 offset) reentrant
  145. {
  146.     u16 val = (v > 0.0f ? v : -v) * 10;
  147.     if (v > 0.0f)
  148.     {
  149.         dispVal[0 + offset] = segTable[val / 1000];
  150.         dispVal[1 + offset] = segTable[(val % 1000) / 100];
  151.         dispVal[2 + offset] = segTable[(val % 100) / 10] & POINT_MASK;
  152.         dispVal[3 + offset] = segTable[val % 10];
  153.     }
  154.     else
  155.     {
  156.         dispVal[0 + offset] = segTable[SYMBOL_NEGATIVE];
  157.         dispVal[1 + offset] = segTable[val / 100];
  158.         dispVal[2 + offset] = segTable[(val % 100) / 10] & POINT_MASK;
  159.         dispVal[3 + offset] = segTable[val % 10];
  160.     }
  161. }
后续见附件
全部资料51hei下载地址:
DPJ_KS.rar (567.34 KB, 下载次数: 192)
作者: yygdzjs    时间: 2020-4-13 00:42
点赞!这个是负温度系数的,没有看到正温度系数.
作者: aking991    时间: 2020-4-13 09:00
个人认为用不着这么麻烦吧,单片机用自带ADC功能的就可以省掉外挂ADC,控制也可以直接用单片机的两个外部中断口来操作也可以得到即时响应;由于电路原理看得不是很清,所以只是提个小意见
作者: allen98    时间: 2020-4-13 11:32
谢谢楼主的分享
作者: 调查    时间: 2020-4-24 17:48
aking991 发表于 2020-4-13 09:00
个人认为用不着这么麻烦吧,单片机用自带ADC功能的就可以省掉外挂ADC,控制也可以直接用单片机的两个外部中 ...
为了完成师傅要求改的
作者: chjchj816    时间: 2020-12-30 16:41
来见一见 代码写得工整
作者: xiaxiao1127    时间: 2022-9-8 18:15
下来学习下NTC的用法。
作者: xiaxiao1127    时间: 2022-9-8 18:26
有点货不对版,仿真用不了,原理图不全。
