标题: 单片机直接接5v电源吗 [打印本页]
作者: 370109632    时间: 2020-3-2 11:35
标题: 单片机直接接5v电源吗
资料上写着 stc89c52  Vcc接 +5v
我直接接5v电源吗   要不要接电阻的
不加电阻  电流就很大
如果加了电阻,肯定被分压了,这怎么处理
作者: 黎明初至    时间: 2020-3-2 14:07
不需要接电阻的。直接接5v电源上,不会出现电流很大的情况,确认电源极性及芯片引脚位置,别接错了。
作者: tyrl800    时间: 2020-3-2 14:43
你的电路板短路了吧
作者: 之一知足    时间: 2020-3-2 15:12
直接接+5v就可以了
作者: huang123456789    时间: 2020-3-2 16:00
可以直接接5V,最好滤个波
作者: ni.tattoo    时间: 2020-3-2 16:14
单片机前面可以带稳压电路,VCC不能串电阻到单片机。检查单片机IO口没有短路,VCC上电解电容有没有接反。
作者: zxule    时间: 2020-3-2 16:37
不用,直接5v
作者: haierzaifei11    时间: 2020-3-2 16:58
作者: 流星2019    时间: 2020-3-2 17:39
可以先加个电容滤滤波,51单片机是可以耐受5v电压的,所以不用担心
作者: CZ1    时间: 2020-3-3 00:21
不用电阻,直接接上就好了
作者: panleitian    时间: 2020-3-3 09:12
不用电阻,接上就好了
作者: Rbbb    时间: 2020-3-3 09:43
可以的
作者: phd0517    时间: 2020-3-3 09:58
接多少电源要看手册,STM系列的单片机都是3.3V直接供电,外部一般用5V供电。5V转3.3不能用电阻分,必出问题
作者: cphnkj188    时间: 2020-3-4 08:41
不加电阻  电流就很大     电流有多大?测了吗?
作者: lanxin    时间: 2020-3-4 09:48
不需要加电阻,可以把单片机当成一个电阻的负载看,本身就有一定阻值,一般在2K左右,但是电源引脚最好加一个10uF的电容。单片机如果没有任何程序的情况一般10-20ma不等,你现在这个电流如果比较大,要不就是单片机有问题,内部有短路或是单片机IO口有大负载,或是IO口配制问题,检查一下。
作者: mike_Tang    时间: 2020-3-4 10:57
不需要,直接接5v就可以了
作者: channel78    时间: 2020-3-4 11:05
应该没问题
作者: hghvhgv    时间: 2020-3-4 11:08
可以的,一般的电源都是恒压源
作者: 972963    时间: 2020-3-4 14:33
是用dc 供电的吗
是用DC供电还是USB啊
作者: zhengdian1    时间: 2020-3-4 14:46
直接5V可以的。也可以12V转5V,这样可以了。
作者: zxcdfdf    时间: 2020-3-4 18:09
直接接5v就可以,不用电阻
作者: 靳赟少    时间: 2020-3-5 08:56
还是不行的,最好用稳压芯片
作者: uushop    时间: 2020-3-5 09:43
直接5V可以的。
作者: pywwx11    时间: 2020-3-5 10:10
看你是用那个寄存器了,如果用P0口得话就需要用上拉电阻
作者: 秋易老    时间: 2020-3-5 10:16
直接接5V电源就可以,可以试一下手机充电器头,他出来的电压就是5V
作者: good_nyf    时间: 2020-3-5 10:20
不放心电源输入,可以做防呆电路设计,用一颗PMOS管
作者: lanling527    时间: 2020-3-5 11:03
不用加电阻
作者: lusing189    时间: 2020-3-5 11:08
不用接电阻,电流大也可能IO对地短路,或者芯片烧坏了
作者: carpcarey    时间: 2020-3-5 14:44
直接接5V,不用电阻的。电流过大,检查电源是否对地短路,外围驱动是否存在短路或功率过大。
作者: 1607403950    时间: 2020-3-5 16:39
不用加电阻,vcc就是直接连接电源的,放心,烧不坏的,5v充电器里面自带保护电路。
作者: guozengpeng    时间: 2020-3-5 17:53
不用加电阻,这个不需要限流限流了的话可能就驱动不起来了。
作者: 同凨    时间: 2020-3-5 18:52
电源滤波后直接接
作者: xianming    时间: 2020-3-5 20:21
单片机直接接5v没问题,电流过大检查一下有没有短路
作者: 学习单片机lq    时间: 2020-3-5 21:59
经验不足的,焊接完成要检查有没有问题再通电,学会使用万用表很有用的,花点时间先学会用万用表很有好处。
作者: 凌某    时间: 2020-3-5 23:26
接5v,注意正负别接错了
作者: faguiq    时间: 2020-3-6 00:29
电流大是你用单片机驱动了什么东西吧,一般不建议直接用单片机驱动,只给信号,还有电阻就是个白白消耗能源的东西,能不用就不用,
作者: 风吹云    时间: 2020-3-6 01:44
不用的,我一直这样做,没有问题呀
作者: hghvhgv    时间: 2020-3-6 10:48
51可以直接接5v,32就不行了要接3.3v
作者: qcm755    时间: 2020-3-6 11:45
不需要接电阻的。直接接5v电源上
作者: faguiq    时间: 2020-3-6 21:35
stm8也是可以用5V的
作者: TTQ001    时间: 2020-3-7 10:05
如果要求你将其连接到5V,你只需将其连接到5V。 可以添加适当电容进行滤波,但不应添加电阻
作者: 1175514240    时间: 2020-3-7 13:59
看你实际电路,一般电源不稳定就要接个二极管降电压到4.4左右这样保护芯片好些,你的电流大看是具体大多少?静止不应大于几毫安几十毫安以上看看是不是外设电流大,五百毫安以上就得看看是不是过流和保护了,有东西可能损坏了
作者: mars_zfmy    时间: 2020-3-7 14:34
可直接接5V 不需要电阻
作者: Running~    时间: 2020-3-7 14:48
直接接5V
作者: 路痴喵    时间: 2020-3-7 15:03
直接接就可以
作者: licongjian55    时间: 2020-3-7 15:39
加个小电感,104电容之类的滤波,再接5V
作者: MYING    时间: 2020-3-7 23:49
第一看IC数据手册引脚定义,注意正负,第二看输入电压、电流范围,若无太大要求直接5V也可以;前端可以加电容滤波
作者: 凤的孤独    时间: 2020-3-8 19:47
5v左右就可以,51单片机工作电压高电平在4.2v左右到5v左右好像是,我用学生电源直接给的5v是没有问题的
作者: nls    时间: 2020-3-14 22:42
请问各位大佬们,原理图中的VCC(5V),做实物的话,其具体型号电源叫什么??
作者: 无名之火    时间: 2020-3-15 00:54
直接接上5v,最好做一个电容过滤波处理
