这个变量在整个程序中都不会用到
xianming 发表于 2020-3-5 20:14
在c语言里,每一个用到的变量都需要定义。你说的 是说变量在代码里从来都没有出现,编译器仍然报错吗?是不 ...
hantu 发表于 2020-3-5 22:53
出错具体信息贴上来看看
lovexulu 发表于 2020-3-5 23:06
不会有这种事的,假如这个变量是在包含头文件后就定义的,则为全局变量,在项目其他C文件中要用到的 ...
csmyldl 发表于 2020-3-5 23:15
如果整个程序都没用到的话,编程时定义这个变量的目的是什么?(难道你预先知道不定义就会有错?)
faguiq 发表于 2020-3-6 00:38
肯定是在哪里用到了red,不然不可能的,你搜一下就出来了,程序里没用到,也有可能你原来定义这个变量时又 ...
wuxiaojia 发表于 2020-3-6 09:29
你好,感谢你的回复。
在保留变量的情况下,最终输出是0个错误、0个警告。
在删除变量的情况下,最终输 ...
faguiq 发表于 2020-3-6 21:38
重载一下工程
awrynos 发表于 2020-3-8 13:48
定义的unsigned int red是局部变量?考虑给unsigned int red赋一些值看看运行结果。
依利达 发表于 2020-3-8 14:39
把部分代码贴出来让大家给你把把脉
杀死比亚 发表于 2020-3-8 17:47
把程序关掉重新打开程序,或者全局查找一下,看有没有被用到的地方
