基于51/52单片机的倒车雷达代码 (超声波+LCD1602)
CZ1
2020-3-5 23:02
基本内容是利用超声波制作一个到场雷达,可设定两段距离分别产生两种报警声音
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1; //超声波
sbit Echo = P2^0; //超声波
sbit BUZZ=P1^5; //蜂鸣器
sbit K1=P3^1; //选择调节high 或者 low
sbit K2=P3^0; //调节high/low ++
sbit K3=P3^2; //调节high/low --
unsigned char PuZh[]="HIGH LOW";
unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //显示用指针
unsigned int time=0;
unsigned long S=0;
unsigned long tj=0;
unsigned int high=30,low=10; //high:第一次报警位置 low:第二次报警位置 第二次报警的蜂鸣器响的时间较长
bit flag =0,flag2=0;
unsigned char disbuff[4]={ 0,0,0,0,};
unsigned char self[4]={ 0,0,0,0,};
void delay(unsigned int jj)
while(jj--);
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100; //算出来是CM
tj=S;
if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
flag=0;
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //显示点
DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //显示M
disbuff[0]=S%1000/100;
disbuff[1]=S%1000%100/10;
disbuff[2]=S%1000%10 %10;
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
self[0]=high/10;
self[1]=high%10;
self[2]=low/10;
self[3]=low%10;
DisplayOneChar(5, 0, ASCII[self[0]]);
DisplayOneChar(6, 0, ASCII[self[1]]);
DisplayOneChar(12, 0, ASCII[self[2]]);
DisplayOneChar(13, 0, ASCII[self[3]]);
void zd0() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
flag=1; //中断溢出标志
void StartModule() //启动模块
Trig=1; //启动一次模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Trig=0;
void button()
if(K1==0)
delay(30);
if(K1==0)
flag2=~flag2;
if(K2==0)
delay(20);
if(K2==0)
if(flag2==0)
high++;
if(high>=100) high=20;
low++;
if(low>=high) low=high;
if(K3==0)
delay(20);
if(K3==0)
if(flag2==0)
high--;
if(high<=low) high=low;
low--;
if(low<=5) low=5;
if(flag2==0)
DisplayOneChar(4, 0, 42);
DisplayOneChar(11, 0, 58);
DisplayOneChar(4, 0, 58);
DisplayOneChar(11, 0, 42);
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
void bibu()
if(tj>=low&&tj<=high)
long d=0;
for(d=0;d<=300;d++)
BUZZ=1;
delay(100);
BUZZ=0;
if(tj<low)
long d=0;
for(d=0;d<=800;d++)
BUZZ=1;
delay(100);
BUZZ=0;
void main(void)
TMOD=0x01; //设T0为方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允许T0中断
EA=1; //开启总中断
InitLcd1602();
LcdShowStr(0,0,PuZh);
StartModule();
while(!Echo); //当RX为零时等待
TR0=1; //开启计数
while(Echo); //当RX为1计数并等待
TR0=0; //关闭计数
Conut(); //计算
delayms(80);
bibu();
button();
倒车雷达.zip
(46.96 KB, 下载次数: 88)
2020-3-5 23:01 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
ycs89554171
2020-4-7 17:04
谢谢楼主分享
怒斥而心塞
2021-3-25 10:19
有没有电路仿真图图呀
prodragon
2021-3-25 16:24
用的是超声波模块吗
