单片机定时器1工作模式1中断控制键盘扫描实验的项目工程
51黑电子会员
2020-3-8 15:10
/***定时器1每1ms扫描一次键盘,按下S1键时,P2口的8位LED正向流水点亮;按下S2键时,P2口的
8位LED反向流水点亮;按下S3键时,P2口的8位LED熄灭;按下S4键时,P2口的8位LED闪烁。***/
#include<reg52.h>//包含51单片机寄存器定义的头文件
#define uint int
sbit S1=P3^4;//将S1位定义为P3.4引脚
sbit S2=P3^5;//将S2位定义为P3.5引脚
sbit S3=P3^6;//将S3位定义为P3.6引脚
sbit S4=P3^7;//将S4位定义为P3.7引脚
uchar keyvalue;//储存按键值
uchar table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
函数功能:流水灯延时
void led_delay(void)
uchar i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<200;j++);
函数功能:软件消抖延时
void delay20ms(void)
uchar i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<100;j++);
函数功能:正向流水点亮LED
void forward(void)
// P2=0xfe; //第一个灯亮
// led_delay();
// P2=0xfd; //第二个灯亮
// led_delay();
// P2=0xfb; //第三个灯亮
// led_delay();
// P2=0xf7; //第四个灯亮
// led_delay();
// P2=0xef; //第五个灯亮
// led_delay();
// P2=0xdf; //第六个灯亮
// led_delay();
// P2=0xbf; //第七个灯亮
// led_delay();
// P2=0x7f; //第八个灯亮
// led_delay();
// P2=0xff;
// P2=0xfe; //第一个灯亮
// led_delay();
uint i;
for(i=0;i<8;i++)
P2=table[i];
led_delay();
函数功能:反向流水点亮LED
void backward(void)
// P2=0x7f; //第八个灯亮
// led_delay();
// P2=0xbf; //第七个灯亮
// led_delay();
// P2=0xdf; //第六个灯亮
// led_delay();
// P2=0xef; //第五个灯亮
// led_delay();
// P2=0xf7; //第四个灯亮
// led_delay();
// P2=0xfb; //第三个灯亮
// led_delay();
// P2=0xfd; //第二个灯亮
// led_delay();
// P2=0xfe; //第一个灯亮
// led_delay();
uint i;
for(i=7;i>=0;i--)
P2=table[i];
led_delay();
函数功能:关闭所有LED
void stop(void)
P2=0xff;//关闭8个LED
函数功能:闪烁点亮LED
void flash(void)
P2=0xff;//关闭8个LED
led_delay();
P2=0x00;//点亮8个LED
led_delay();
函数功能:主函数
void main(void)//主函数
TMOD=0x10;//使用定时器T1的模式1
EA=1;//开总中断
ET1=1;//定时器T1中断允许
TR1=1;//启动定时器T1
TH1=(65536-1000)/256;//定时器T1赋初值,定时1ms。
TL1=(65536-1000)%256;//定时器T1赋初值
keyvalue=0;//按键值初始化为0,什么也不做。
switch(keyvalue)
case 1:
forward();
break;
case 2:
backward();
break;
case 3:
stop();
break;
case 4:
flash();
break;
函数功能:定时器T1的中断服务子程序
void Time1_serve(void) interrupt 3 using 0
P3=0Xf0;
TR1=0;
if((P3&0xf0)!=0xf0)//判断是否有按键按下
delay20ms();//延时20ms再去检测
if((P3&0xf0)!=0xf0)//再判断是否有按键按下
if(S1==0)//按键S1被按下
keyvalue=1;
if(S2==0)//按键S2被按下
keyvalue=2;
if(S3==0)//按键S3被按下
keyvalue=3;
if(S4==0)//按键S4被按下
keyvalue=4;
TR1=1;
(81.28 KB, 下载次数: 28)
下载附件
2020-3-8 15:10 上传
