标题: 0.96寸OLED是iic简单还是spi?看看大家选择较多的是哪种? [打印本页]
作者: 余生不负    时间: 2020-3-9 20:38
0.96寸OLED显示屏显示有没有字库吗?显示文字方便不,有没有LCD12864带字库的好?
0.96寸OLED 显示文字好像要取模才能显示一个文字吗,那这样显示多个文字岂不是很费劲了。
作者: 湖南    时间: 2020-3-9 21:46
选择IIC吧  占用单片机IO口资源较少
作者: 一只小龙猫    时间: 2020-3-10 09:26
IIC吧,简单方便
作者: 2063944801    时间: 2020-3-10 09:43
选iIC吧,这个平时用的多一点
作者: 我叫小大打    时间: 2020-3-10 09:51
iic比较好一点,占端口少,也容易操作
作者: 青龙书生    时间: 2020-3-10 10:30
两个都有,看单片机资源及情况
作者: 黎明初至    时间: 2020-3-10 10:38
区别不大吧。程序都不复杂。
作者: 没有你    时间: 2020-3-10 14:48
如果对图像刷新速度有要求,推荐SPI。如果OLED不带字库,可以自己做一个字库,字库存放在外部flash就行。
作者: 流星2019    时间: 2020-3-10 14:54
IIC占用的io口稍微少一点,所以喜欢一点,但是写io的函数还是一样的
作者: xianming    时间: 2020-3-10 15:39
0.96寸OLED显示屏没有字库,我用i2C,i2c比较好,占用io少
作者: EDA_bang    时间: 2020-3-10 15:40
平时设计用I2C比较多
作者: topsoft    时间: 2020-3-12 21:57
带硬字库的屏现在很少了,一般应用的话,小字库也够用了。现在的小字库工具也蛮好用的,直接生成字库数据
作者: lgjdqm    时间: 2020-3-13 09:13
iic比较简单
作者: ewewew    时间: 2020-3-13 10:48
选择IIC吧  占用单片机IO口资源较少
作者: 左岸的花会开    时间: 2020-3-13 17:42
看整体情况吧,比如单片机刚好剩一组iic,或者spi,就直接选用哪一种,如果要模拟的话,都一样,iic比较简单一点,毕竟就两个引脚,还省资源,还容易配合,而且还要结合自身情况,万一你spi掌握的比较好,模拟spi也没毛病
作者: 无名之火    时间: 2020-3-13 17:46
iic吧,IO口占用少,平时使用多
作者: 鹿人甲    时间: 2020-3-13 21:47
iic吧,用的io口少,容易用,而且实例多
作者: 新乡家电维修    时间: 2020-3-14 07:33
我用的IIC,还行,列地址搞懂了你就会了,我觉得列地址是难点,其他的没什么
作者: 杀死比亚    时间: 2020-3-14 08:44
我建议用SPI,虽然IIC接口简单,但是会受单片机的工作频率的影响,我用的STC8和STC15系列的单片机驱动,不管是用软件模拟IIC,还是用单片机的硬件IIC,当把晶振频率升高时,OLED不会正常工作,会出现卡屏死机的情况,就算把延时调高一点,也不行。但是用SPI通讯时,不会受单片机晶振频率的影响。这是我用STC单片机调试时出现的情况。就算用了逻辑分析仪,调好延时程序,都不得行,。。。至今也没找到解决的方法
作者: 杀死比亚    时间: 2020-3-14 08:45
显示汉字,基本上都要建立字库头文件
作者: 那个谁和谁    时间: 2020-3-14 09:10
IIC,网上好多例子,操作简单。
作者: 天地一微尘    时间: 2020-3-18 00:01
12864显示的字符和文字的大小和数量都是固定的 ,oled是要麻烦一点 ,但字的大小和数量和显示位置 都是自己控制的。不过12864肯定简单一点,oled功能多点。
作者: TTQ001    时间: 2020-3-18 09:06
I2C和SPI都有自己的优势。 I2C基于地址进行通信,因此它在同一总线上支持多个设备,而无需使用任何其他芯片选择信号。I2C更简单,只需要两条线即可。 SPI需要四根线。 另外,I2C具有起始位和停止位,可以更好地控制传输。 I2C是半双工的。 因此,I2C非常适合于小数据速率和单面通信,OLED显示器就是一个很好的例子。 另一方面,SPI是全双工协议,并且速度更高。 SPI具有比具有集电极开路IO的I2C更好的线路驱动能力。
作者: FX-少年    时间: 2020-3-18 11:00
iic吧,个人用的比较多,认为比较简单
作者: haierzaifei11    时间: 2020-3-18 11:09
iic比较好一点,看单片机资源及情况
