标题: STC12C5a32s2单片机超声波模块HY-SRF05程序,数码管 注释详细显示 [打印本页]
作者: mhzqmhz    时间: 2020-3-11 13:56
  1. /**************************************************************
  2. 功能:超声波模块HY-SRF05,数码管显示
  3. 说明:
  4. 硬件:stc12c5a32s2,晶振12MHz
  5.          4组共阳数码管
  6.          HY-SRF05超声波模块
  7. **************************************************************/
  8. #include<stc12c5a60s2.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint  unsigned int
  11. #define Num P2                                 //P2口接数码管其余脚
  12. #define Seg_Place P3                 //P3口高位来控制哪个管显示数字
  13. sbit Trig = P0^0;                         //超声波模块触发
  14. sbit Echo = P0^1;                         //超声波模块回响
  15. //点亮第几位数码管
  16. uint code Seg[]={0x10,0x20,0x40,0x80};
  17. //数码管0~9数字
  18. uint code Table[]={
  19. 0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,
  20. 0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};
  21. void Timer0Init(void)
  22. {
  23.         TMOD = 0x01;                //设置定时器模式
  24.         TH0 = 0;
  25.         TL0 = 0;
  26. }
  27. /***********************************************
  28. 函数作用:  延时
  29. 说明:          时间不精确,i=1为1毫秒
  30. *************************************************/
  31. void Delay_Ms(uint i)
  32. {
  33.         uint j;
  34.         for(i;i>0;i--)
  35.         {
  36.             for(j=0;j<1002;j++);
  37.         }
  38. }
  39. /***********************************************
  40. 函数作用:  数码管显示的数字
  41. 说明:
  42. *************************************************/
  43. void Display_Seg_Num(uchar i)
  44. {
  45.      Num = Table[i];
  46. }
  47. /***********************************************
  48. 函数作用:  显示第几位数码管
  49. 说明:
  50. *************************************************/
  51. void Display_Seg(uchar i)
  52. {
  53.      Seg_Place = Seg[i];
  54. }
  55. /***********************************************
  56. 函数作用:  超声波触发
  57. 说明:          拉高电平至少10us
  58. *************************************************/
  59. void Trig_Init()
  60. {
  61.          Trig = 0;
  62.          Trig = 1;
  63.          Delay_Ms(1);
  64.          Trig = 0;
  65. }
  66. /***********************************************
  67. 函数作用:  接收超声波并计算距离
  68. 说明:          一个机器周期为1us,12个时钟周期为1个机器周期
  69. 注意:          如果这样写:time = time * 12 /12 ; time * 12可能会溢出,导致结果出错
  70. *************************************************/
  71. uint Distance()
  72. {
  73.         uint time,distance;
  74.         Trig_Init();                           //初始化超声波触发
  75.
  76.         while(Echo == 0);                   //当回响为高电平,打开定时器0
  77.         TR0 = 1;
  78.         while(Echo == 1);                   //当回响为低电平,计算时间
  79.         TR0 = 0;
  80.         time = TH0*256 + TL0;
  81.         time = time /12 * 12;           //time是us级别(实际时间 = 时间 / 晶振频率 ×12个时钟周期)
  82.         TH0 = 0;
  83.         TL0 = 0;
  84.         distance = 0.017 * time;          //距离=速度×时间;(厘米 = 0.017厘米/微秒 × 微秒)
  85.         return distance;                   //返回值 距离
  86. }
  87. /***********************************************
  88. 函数作用:  数码管显示的数字
  89. 说明:
  90. *************************************************/
  91. void main()
  92. {
  93.      uint distance;
  94.         uchar i;
  95.         P3M0 = 0Xf0;
  96.         P3M1 = 0X00;           //P3口推挽输出,增加电流大小
  97.         Timer0Init();           //初始化定时器0
  98.         while(1)
  99.         {
  100.                 distance = Distance();                                  //将读出的距离赋值给distance
  101.                 for(i=0;i<50;i++)                                          //显示距离一段时间
  102.                 {
  103.                         Display_Seg(0);                                  //点亮第一个数码管
  104.                         Display_Seg_Num(distance/100);          //显示厘米的百位
  105.                         Delay_Ms(5);                                          //短延时
  106.                         Display_Seg(1);                                  //点亮第二个数码管
  107.                         Display_Seg_Num(distance/10%10);          //显示厘米的十位
  108.                         Delay_Ms(3);                                          //短延时
  109.                         Display_Seg(2);                                  //点亮第三个数码管
  110.                         Display_Seg_Num(distance%10);                  //显示厘米的个位
  111.                         Delay_Ms(3);                                          //短延时
  112.                 }
  113.         }
  114. }
作者: QEQWE123    时间: 2020-10-27 15:42
没评论吗
