标题: 单片机定时器和串口通信问题 [打印本页]
作者: 小怪兽打奥特曼    时间: 2020-3-11 16:04
标题: 单片机定时器和串口通信问题
这里用了两个定时器,一个定时器用来计时,一个用来做串口通信把时间发送给串口助手,但是串口助手收到的是00000,有没有大神看出问题在哪里,急求解决方法
#include<reg51.h>
unsigned long T;
unsigned char PuZhh[6] ;
void UsartConfiguration();
void Delay10ms(unsigned int c);   //误差 0us
void dispaly();
void SendData(char date)
            SBUF = date;   //将要发送的数据放入到发送寄存器
            while(!TI);                  //等待发送数据完成
                TI=0;                          //清除发送完成标志位
void time0() interrupt 1  //计时
        unsigned char m;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;         //50ms
        m++;
        if(m>19)
          T++;
          P0=~P0;   //验证定时器0是否工作
          m=0;
   unsigned char j;
   dispaly();
    for(j=0; j<6; j++)
                        SBUF = PuZhh[j];   //将要发送的数据放入到发送寄存器
                        TI=0;                          //清除发送完成标志位
                SendData(0x0d) ;
                SendData(0x0a) ;
                SendData(0x0d) ;
                SendData(0x0a) ;
                Delay10ms(50);                  //延时一下再发
        IT0=1;        //INT0负跳变触发
    TMOD=0x21;//定时器工作于方式1
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
    PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH0=0x3c;          //50ms
        TL0=0xb0;
        TH1=0XF3;         //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        EA=1; //CPU开中断总允许
        ET0=1;//开定时中断
        EX0=1;//开外部INTO中断
    TR0=1;//启动定时
        TR1=1;
void dispaly()
   PuZhh[0] =T/36000+'0';         //时
   PuZhh[1] =T%36000/3600+'0';
   PuZhh[2] =T%3600/600+'0';   //分
   PuZhh[3] =T%600/60+'0' ;
   PuZhh[4] =T%60/10+'0'  ;     //秒
   PuZhh[5] =T%10+'0';
void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
作者: wulin    时间: 2020-3-11 16:04
这很简单,给你改一下。
  1. #include<reg51.h>
  2. //unsigned long T;
  3. unsigned char PuZhh[]="00:00:00\n";
  4. unsigned char hour=0,min=0,sec=0;                        //定义时、分、秒变量
  5. bit flag=0;//中断标志
  6. /*
  7. void Delay10ms(unsigned int c) //误差 0us
  8. {
  9.         unsigned char a, b;
  10.         for (;c>0;c--)
  11.         {
  12.                 for (b=38;b>0;b--)
  13.                 {
  14.                         for (a=130;a>0;a--);
  15.                 }
  16.         }
  17. }*/
  18. void UsartConfiguration()
  19. {
  20. //        IT0=1;        //INT0负跳变触发
  21.         TMOD=0x21;          //定时器工作于方式1
  22.         SCON=0X50;    //设置为工作方式1
  23.         PCON=0X80;    //波特率加倍
  24.         TH0=0x3c;     //50ms
  25.         TL0=0xb0;
  26.         TH1=0XF3;     //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  27.         TL1=0XF3;
  28.         EA=1;                                //CPU开中断总允许
  29.         ET1=0;                        //禁止定时器1中断
  30.         ET0=1;                        //开定时中断
  31. //        EX0=1;                        //开外部INTO中断
  32.         TR0=1;                        //启动定时
  33.         TR1=1;
  34. }
  35. void SendData(char date)
  36. {
  37.         SBUF = date;   //将要发送的数据放入到发送寄存器
  38.         while(!TI);                  //等待发送数据完成
  39.         TI=0;                          //清除发送完成标志位
  40. }
  41. void dispaly()
  42. {
  43.    PuZhh[0]=hour/10+'0';   //时
  44.    PuZhh[1]=hour%10+'0';
  45.    PuZhh[3]= min/10+'0';   //分
  46.    PuZhh[4]= min%10+'0';
  47.    PuZhh[6]= sec/10+'0';   //秒
  48.    PuZhh[7]= sec%10+'0';
  49. }
  50. void main()
  51. {
  52.         unsigned char j;
  53.         UsartConfiguration();
  54.         while(1)
  55.         {
  56.                 if(flag)
  57.                 {
  58.                         flag=0;
  59.                         dispaly();
  60.                         for(j=0;j<9;j++)
  61.                                 SendData(PuZhh[j]);
  62.                 }
  63.         }
  64. }
  65. void time0() interrupt 1  //计时
  66. {
  67.         static unsigned char m=0;
  68.         TH0=0x3c;
  69.         TL0=0xb0;         //50ms
  70.         m++;
  71.         if(m>=20)
  72.         {
  73.                 m=0;
  74.                 sec++;
  75.                 P0=~P0;   //验证定时器0是否工作
  76.                 if(sec>=60)
  77.                 {
  78.                         sec=0;
  79.                         min++;
  80.                         if(min>=60)
  81.                         {
  82.                                 hour++;
  83.                                 if(hour>=24)
  84.                                         hour=0;
  85.                         }
  86.                 }
  87.                 flag=1;
  88.         }
  89. }
作者: mark002    时间: 2020-3-11 17:59
波特率设置错了吧,系统频率是多少?
作者: cjjdemon    时间: 2020-3-11 18:28
明显中断程序有问题,你的LED灯状态也不会变吧?
作者: 小怪兽打奥特曼    时间: 2020-3-11 20:30
状态是会改变的
作者: 小怪兽打奥特曼    时间: 2020-3-11 20:32
mark002 发表于 2020-3-11 17:59
波特率设置错了吧,系统频率是多少?
波特率是对的,12M的晶振4800的波特率,没开另一个定时器时发送是不会正确的。
作者: 小怪兽打奥特曼    时间: 2020-3-11 20:57
会改变
作者: 小怪兽打奥特曼    时间: 2020-3-17 23:31
wulin 发表于 2020-3-11 16:04
这很简单,给你改一下。
你好,我这个程序想加个暂停开始的功能,所以自己加了个串口中断来接收数据,接收到0x00则暂停,0x01则继续,改完的程序如下,能不能帮我看一下哪里出问题了
#include<reg51.h>
//unsigned long T;
bit flag=0;//中断标志
bit frameFlag=1;//暂停标志
        unsigned char a, b;
        for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
        PCON=0X80;    //波特率加倍
        TH0=0x3c;     //50ms
        TL0=0xb0;
        TL1=0XF3;
        EA=1;                                //CPU开中断总允许
        ET1=0;                        //禁止定时器1中断
        ET0=1;                        //开定时中断
        TR0=1;                        //启动定时
        TR1=1;
                ES=1;
        TI=0;                          //清除发送完成标志位
void dispaly()
        unsigned char j;
                if(flag&&frameFlag)
                        flag=0;
                        dispaly();
                        for(j=0;j<9;j++)
                                SendData(PuZhh[j]);
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;         //50ms
        m++;
        if(m>=20)
                m=0;
                sec++;
                if(sec>=60)
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min>=60)
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                flag=1;
void serial()interrupt 4
   unsigned char rxch;
   if(RI)                    //中断标志 RI=1, 数据接收
        RI = 0;                 //软件清零
        rxch = SBUF;            //读缓冲
   if (rxch==0x00)         //停止指令
     frameFlag =0;
   if (rxch==0x01)          //继续指令
     frameFlag =1;
