单片机四模式运行流水灯源程序
13384329059
2020-3-13 09:39
单片机四模式运行流水灯源程序
#include<reg51.h> //包含头文件
#define uint unsigned int //宏定义
uchar ModeNo; //灯闪烁的模式
uint Speed; //闪烁的速度
uchar tCount=0; //进入定时器控制速度
uchar Idx; //调速变量
uchar mb_Count=0;
bit Dirtect=1;
uchar code DSY_CODE[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
uint code sTable[]={0,1,3,5,7,9,15,30,50,100,200,230,280,300,350};
void Delay(uint x) //延时函数
uchar i;
while (x--)
for(i=0;i<120;i++);
uchar GetKey() //按键函数
uchar K;
if(P2==0xFF) //没有按键按下
return 0; //返回0
Delay(10); //延时
switch(P2) //有按键按下
case 0xFE: K=1; break; //k1按下
case 0xFD: K=2; break;
case 0xFB: K=3; break;
default: K=0; //其他状态,k=0
while(P2!=0xFF); //按键释放
return K; //返回按键信息
void Led_Demo(uint Led16) //LED状态右移
P1=(uchar)(Led16 & 0x00FF);
P0=(uchar)(Led16 >>8);
void T0_TNT() interrupt 1 //定时器工作
if (++tCount < Speed) return; //对应不同的速度
tCount=0;
switch (ModeNo)
case 0: Led_Demo(0x0001 << mb_Count);break; //模式0,最右侧的灯亮,然后向左移
case 1: Led_Demo(0x8000 >> mb_Count);break; //模式1,最左侧的灯亮,然后向右移
case 2: if(Dirtect) Led_Demo(0x000F << mb_Count); //模式2,四个灭灯左右移
else Led_Demo(0xF000 >> mb_Count);
if(mb_Count==15) Dirtect =!Dirtect;
break;
case 3: if(Dirtect) Led_Demo(~(0x000F << mb_Count)); //模式3,四个亮灯左右移
else Led_Demo(~(0xF000 >> mb_Count));
break;
break;
mb_Count=(mb_Count+1)%16;
void KeyProcess(uchar Key) //切换速度
switch(Key) //按键按下
case 1: Dirtect=1; //切换模式
mb_Count=0;
ModeNo=(ModeNo+1)%8;
P3=DSY_CODE[ModeNo];
break;
case 2: if(Idx>1) //速度减
Speed=sTable[--Idx];
break;
case 3: if(Idx<15)
Speed=sTable[++Idx]; //速度加
void main() //主函数
uchar Key;
P0=P1=P2=P3=0xFF; //IO口都复位
ModeNo=0; //变量清零
Idx=4; //速度默认开机4
Speed=sTable[Idx]; //4档速度对应的延时数
P3=DSY_CODE[ModeNo]; //P3口赋值初始状态
IE=0x82; //定义寄存器
TMOD=0x00; //定时器工作状态
TR0=1; //开启定时器0
while(1) //进入while循环
Key=GetKey(); //读取按键状态
if(Key!=0) //如果有按键按下
KeyProcess(Key); //根据按键状态切换速度
改过的四模式运行流水灯.zip
2020-3-13 09:39 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
32.99 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
四模式流水灯
