标题: 各位大佬,我写的单片机红外通信数码管怎么只显示00h,按其他键也是显示00h [打印本页]
作者: x51hei666    时间: 2020-3-13 10:03
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char u16;
  3. typedef unsigned int u8;
  4. sbit IRIN=P3^2;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. u8 IrValue[6];
  9. u8 DisplayData[8];
  10. u8 time;
  11. void delay(u16 i)
  12. {
  13. while(i--);
  14. }
  15. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  16. void DigDisplay()
  17. {
  18. u8 i;
  19. for(i=0;i<3;i++)
  20. {
  21.   switch(i)
  22.   {
  23.    case(0):
  24.     LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  25.    case(1):
  26.     LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
  27.    case(2):
  28.     LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  29.   }
  30.   P0=DisplayData[i];
  31.   delay(100);
  32.   P0=0x00;
  33. }
  34. }
  35. void IrInit()
  36. {
  37. EA=1;
  38. EX0=1;
  39. IT0=1;
  40. IRIN=1;
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44. IrInit();
  45. while(1)
  46. {
  47.   DisplayData[0]=smgduan[IrValue[2]/16];
  48.   DisplayData[1]=smgduan[IrValue[2]%16];
  49.   DisplayData[2]=smgduan[16];
  50.   DigDisplay();
  51. }
  52. }
  53. void ReadIr() interrupt 0
  54. {
  55. u8 i,j;
  56. u16 err;
  57. time=0;
  58. if(IRIN==0)
  59. {
  60.   err=900;
  61.   while((IRIN==0)&&(err>0))
  62.   {
  63.    delay(1);
  64.    err--;
  65.   }
  66. if(IRIN==1)
  67. {
  68.   err=450;
  69.   while((IRIN=1)&&(err>0))
  70.   {
  71.    delay(1);
  72.    err--;
  73.   }
  74. }
  75. for(i=0;i<4;i++)
  76. {
  77.   for(j=0;j<8;j++)
  78.   {
  79.    err=60;
  80.    while((IRIN==0)&&(err>0))
  81.    {
  82.     delay(1);
  83.     err--;
  84.    }
  85.    err=500;
  86.    while((IRIN==1)&&(err>0))
  87.    {
  88.     delay(10);
  89.     err--;
  90.     time++;
  91.     if(time>30)
  92.     {
  93.      return;
  94.     }
  95.    }
  96.    IrValue[i]>>=1;
  97.    if(time>=8)
  98.    {
  99.     IrValue[i]=0x80;
  100.    }
  101.    else
  102.    {
  103.     IrValue[i]=0x00;
  104.    }
  105.   }
  106.   }
  107. }
  108. }
作者: xxpp2011    时间: 2020-3-13 13:54
    IrValue[i]=0x00;
这个导致解码值全为0
作者: odfggf    时间: 2020-3-13 14:12
101后面要添加一句time=0;时间要清零。
还有102开始的else语句不知做什么用的
作者: x51hei666    时间: 2020-3-13 14:14
xxpp2011 发表于 2020-3-13 13:54
    IrValue=0x00;
这个是小于0.8ms显示为0,应该没问题吧
作者: xxpp2011    时间: 2020-3-13 16:50
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
                /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
                侯,程序死在这里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4组数据
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一组数据
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //计算高电平的时间长度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第几组数据
                                        if(Time>=8)                        //如果高电平出现大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完时间要重新赋值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
这个是普中的解码程序
作者: odfggf    时间: 2020-3-13 17:57
程序不会运行
    IrValue[ i]=0x00;
只会运行
    IrValue[ i]=0x80;
始终显示00,是因为time没有清零,而且 IrValue[i ]=0x80;写成这样,大多数遥控编码显示的都是80H。写成 IrValue[ i]|=0x8可以得到不同的显示,但是显示的数据是错误的
