单片机12864液晶显示正弦函数源程序
depghl
2020-3-14 02:09
单片机12864液晶显示正弦函数源程序
液晶显示正弦函数
#include<stc.h>
#include<math.h>
#include"ZB.h"
#include"12864.h"
uchar i,j;
uchar num;
uchar w=10,A=6;
init_LCD();
Clear_GDRAM();
write_LCD_command(0x36); //绘图打开
display_BMP(ZB); //显示图形
write_LCD_command(0x30); //普通模式
write_LCD_command(0x80); //设置地址
write_LCD_data('T');
write_LCD_data(':');
write_LCD_data(2*w/100+0x30);
write_LCD_data(2*w%100/10+0x30);
write_LCD_data(2*w%10+0x30);
write_LCD_command(0x83); //设置地址
write_LCD_data('A');
write_LCD_data(A/10+0x30);
write_LCD_data(A%10+0x30);
for(i=13;i<128;i++)
j=35-A*sin((i-13)*3.14/w); //sin函数公式
Draw_dots(i,j,1);
delay(400);
/**********以下为按键扫描函数**************/
if(KEY1==0) //模式键按下
delay(10);
if(KEY1==0)
while(!KEY1);
key_value++;
if(key_value>2)
key_value=0;
if(key_value==1) //若选择的是周期模式
write_LCD_command(0x86);
for(num=0;num<4;num++)
write_LCD_data(HZ1[num]); //显示"周期"汉字
if(KEY2==0) //加键按下时
delay(10);
if(KEY2==0)
while(!KEY2);
w=w+5; //w加
if(w==65)
w=10;
Clear_GDRAM();
write_LCD_command(0x36);//重新显示图形
display_BMP(ZB);
if(KEY3==0)
delay(10);
if(KEY3==0)
while(!KEY3);
if(w>=10) //w减
w=w-5;
Clear_GDRAM();
display_BMP(ZB); //重新显示图形
if(key_value==2) //若选择的是幅度模式
write_LCD_data(HZ2[num]); //显示"幅度"汉字
if(KEY2==0)
delay(10);
if(KEY2==0)
while(!KEY2);
A=A+2; //A加
if(A==22)
A=8;
Clear_GDRAM();
if(KEY3==0)
delay(10);
if(KEY3==0)
while(!KEY3);
if(A>=6) //A减
A=A-2;
Clear_GDRAM();
所有程序51hei提供下载:
液晶显示正弦函数.ZIP
(44.56 KB, 下载次数: 15)
2020-3-14 02:09 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
admin
2020-3-14 14:22
