单片机电子温度计温度设置上下限只能整数,能修改代码可以带小数吗?
lotus666
2020-3-22 15:27
void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
RS=0;//数据/指令选择置为指令
RW=0; //读写选择置为写
LCD1602=com;//送入数据
delay(1);
EN=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
delay(1);
EN=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
RS=1;//数据/指令选择置为数据
RW=0; //读写选择置为写
LCD1602=dat;//送入数据
delay(1);
EN=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
delay(1);
EN=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函数****
uchar a;
write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
write_1602com(0x01);//清显示
write_1602com(0x80);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
delay(3);
write_1602com(0x80+0x40);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
delay(3);
void display()
if(Mode==0)
write_1602com(0x80+8);
write_1602dat(c/1000+0x30);
write_1602dat((c%1000)/100+0x30);
write_1602dat(((c%1000)%100)/10+0x30);
write_1602com(0x80+12);
write_1602dat(((c%1000)%100)%10+0x30);
write_1602com(0x80+13);
write_1602dat(0xdf);
write_1602com(0x80+0x40+3);
write_1602dat(TH/10+0x30);
write_1602dat(TH%10+0x30);
write_1602com(0x80+0x40+12);
write_1602dat(TL/10+0x30);
write_1602dat(TL%10+0x30);
/*****初始化定时器0*****/
void InitTimer(void)
TMOD=0x1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
EA=1; //全局中断开关
TR0=1;
ET0=1; //开启定时器0
void KEY()
//功能键
if(SET==0)
delay(10);
if(SET==0)
BUZZ=0;
Mode++;
if(Mode>=3)
Mode=0;
write_eeprom();
delay(50);
BUZZ=1;
while(SET==0)
if(Mode==0)
// write_1602com(0x80+0x40+6);
else if(Mode==1)
write_1602com(0x80+0x40+4);
write_1602com(0x0f);
write_1602com(0x80+0x40+13);
//增加
if(ADD==0&&Mode==1)
delay(10);
if(ADD==0)
TH++;
if(TH>=99)
TH=99;
BUZZ=0;
delay(50);
BUZZ=1;
while(ADD==0);
//减少
if(DEC==0&&Mode==1)
delay(10);
if(DEC==0)
TH--;
if(TH==TL)
TH=TL+1;
BUZZ=0;
delay(50);
BUZZ=1;
while(DEC==0);
if(ADD==0&&Mode==2)
delay(10);
if(ADD==0)
TL++;
if(TL==TH)
TL=TH-1;
BUZZ=0;
delay(50);
BUZZ=1;
while(ADD==0);
//减少
if(DEC==0&&Mode==2)
delay(10);
if(DEC==0)
TL--;
if(TL<=0)
TL=0;
BUZZ=0;
delay(50);
BUZZ=1;
while(DEC==0);
