#include <stc89.h>
uint tjs;
void init_time()//定时器模式初始化
EA=1; //开总中断
TMOD=0x02;//设定时器0模式2定时 100um
TH0=TL0=155;//置定时器0初值,中断后,TH0中的值重新装入TL0,THO中值不变
TR0=0; //启动定时器0
ET0=1; //允许T0中断
SCON =0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
TMOD |=0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
PCON |=0x80 ; //SMOD=1;
IE |=0x10; //串行口中断 (IE |=0x10;)开启 (IE &=0xEF;)关闭
TH1 =0xf3 ; //晶振=12MHz波特率4800
void sendchar(uchar ch){
TR1=1; //启动定时器1
ET1=1; //不允许T1中断
TI=0;
SBUF=ch;
while (TI==0) P05=0; //为什么会卡在这里?( P05脚的发光管一直亮!)
TR1= 0 ; ////启动定时器1
ET1=0; //不允许T1中断
void main(void){
P14=0; //允许LED亮
init_time();//初始化定时器
TR0=1; //启动定时器T0
while(1){
if(tjs==5000){P01=~P01;tjs=0;}
if(tjs==1000) sendchar(0x39);
void t0_int(void) interrupt 1
{tjs++;}
你这是一个完整的程序?P05、P01、P14定义了吗?
应该是:TH0=0XFF; TL0=155;
你或者:th0=(65535-100)/256;
tl0=(65535-100)%256;
刚才没注意,你是用的是模式2。100us初值设165,不是155(0xa5) 。
要设置波特率。
void initUart(void) //波特率9600 晶振11.0592
TMOD|=0x20;
SCON=0x50;
PCON|=0x80;
TH1=0xfa;
TL1=0xfa;
TR1=1;
你的程序问题太多。
给你改了一下。试过了,可以正常运行。
#include "STC89C5xRC.H"
sbit P05=P0^5;
sbit P14=P1^4;
sbit P01=P0^1;
uint tjs;
EA=1; //开总中断
TH0=0xA5;
TL0=0XA5;//置定时器0初值,中断后,TH0中的值重新装入TL0,THO中值不变
TF0 = 0; //清除TF0标志
TR0=0; //启动定时器0
ET0=1; //允许T0中断
PCON |= 0x80; //使能波特率倍速位SMOD
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
TMOD &= 0x0F; //清除定时器1模式位
TMOD |= 0x20; //设定定时器1为8位自动重装方式
TL1 = 0xF9; //设定定时初值
TH1 = 0xF9; //设定定时器重装值
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
TR1 = 1; //启动定时器1
SBUF=ch;
while(!TI) P05=0;
TI = 0; //为什么会卡在这里?( P05脚的发光管一直亮!)
P05=1;
void main(void){
P14=0; //允许LED亮
TR0=1; //启动定时器T0
while(1){
if(tjs==5000)
P01=~P01;
tjs=0;
tjs++;
ahshmj 发表于 2013-4-15 15:18
你的程序问题太多。
你的程序问题太多。
