标题: 单片机交通灯不能触发外部中断0 [打印本页]
作者: cbsakcbd    时间: 2020-3-24 21:52
标题: 单片机交通灯不能触发外部中断0
要求的是按按键之后,需要将支路变黄干路为红1秒   之后支路变红干路变绿    也就是led8红,led3绿 。采用的是外部中断和定时器中断,外部中断函数是按键变化。但是在仿真和板子上都不能实现这个要求,是中断优先级的问题还是程序其他地方有问题,求大佬看一下.
#include <reg52.h>
  1. #define uint unsigned int
  3. sbit k1=P3^0;
  4. uchar num;
  5. uchar num1=0;
  6. uint times=0;
  7. uint flag;
  8. uint i;
  9. uint num2;
  10. sbit nr=P2^0;
  11. sbit ny=P2^1;
  12. sbit ng=P2^2;
  13. sbit wg=P2^5;
  14. sbit wy=P2^6;
  15. sbit wr=P2^7;
  16. void delay(uint xms)
  17. {
  18.         uint i,j;
  19.         for(i=xms;i>0;i--)
  20.                 for(j=250;j>0;j--);
  21. }
  22. /****外部中断*****/
  23. void Int0Init()
  24. {
  25.         IT0=1;
  26.         EX0=1;
  27.         EA=1;
  28. }
  29. /***定时器中断***///
  30. void Int1Init()
  31. {
  32.         TMOD=0x10;
  33.         TH1=(65536-45872)/256;
  34.         TL1=(65536-45872)%256;
  35.         EA=1;
  36.         ET1=1;
  37.         TR1=1;
  38.         PT0 = 1;
  39. }
  40. void Int0()        interrupt 0                //外部中断函数
  41. {
  42.         delay(50);         //消抖
  43.         if(k1==0)
  44.                 {
  45.                         delay(50);
  46.                         if(k1==0)
  47.                         {
  48.                                 num=16;
  49.                                 while(num>=1)//干路亮16秒绿灯
  50.                                 {
  51.                                         ng=0;ny=1;nr=1;wr=0;wy=1;wg=1;
  52.                                         num--;
  53.                                 }
  54.                         }
  55.                 }
  56. }
  57. void Int1() interrupt 3//定时器函数
  58. {
  59.         TH1=(65536-45872)/256;
  60.         TL1=(65536-45872)%256;
  61.         num1++;
  62.         if(num1==20)
  63.         {
  64.                 num1=0;
  65.                 num--;
  66.         }
  67. }
  68. void main()
  69. {
  70.         Int0Init();
  71.         Int1Init();
  72.         while(1)
  73.         {
  74.                 num=21;
  75.                 while(num>=1)//干绿支红
  76.                         {
  77.                                 if(num>=5)
  78.                                 {
  79.                                         ng=0;ny=1;nr=1;wr=0;wy=1;wg=1;
  80.                                 }
  81.                                 if(num<=4)//黄灯闪烁
  82.                                 {
  83.                                         if(num%2==1)
  84.                                         {
  85.                                                 ng=1;ny=0;nr=1;wr=0;wy=1;wg=1;
  86.                                         }
  87.                                         else
  88.                                                 ng=1;ny=1;nr=1;wr=0;wy=1;wg=1;
  89.                                 }
  90.                 }
  91.                         num=21;
  92.                 while(num>=1)//干红支绿
  93.                 {
  94.                                 if(num>=5)
  95.                                 {
  96.                                         ng=1;ny=1;nr=0;wr=1;wy=1;wg=0;
  97.                                 }
  98.                                 if(num<=4)//黄灯闪烁
  99.                                 {
  100.                                         if(num%2==1)
  101.                                         {
  102.                                                 ng=1;ny=1;nr=1;wr=1;wy=0;wg=1;
  103.                                         }
  104.                                         else
  105.                                                 ng=1;ny=1;nr=0;wr=1;wy=1;wg=1;
  106.                         }
  107.                 }
  108.         }
  109. }
作者: cbsakcbd    时间: 2020-3-25 00:08
已解决
