shahabuddeen 发表于 2020-3-26 11:06
可能我表达有问题,烧LCD不用的不是锂电,用的是5V1A的安卓充电器。。我看手册20ma的工作电流,不是因为1A ...
昨天烧了一个LCD1602和MAX30102,终于意识到限流的重要,但是有个问题,锂电池输出电流的大小根据负载来决定,那是不是需要多少电流电池就会在额定的范围内提供多少,这样的话锂电池做电源还需要限流电阻吗?还是说锂电池输出的是一个恒定电流?
billaj 发表于 2020-3-25 11:06
你这个烧估计主要是电压太高吧,是不是有那么一瞬间电压上去了,只要电压不变,负载电流只取决于负载轻重, ...
chenyucy72 发表于 2020-3-25 17:03
楼主您好,关于这个问题,您用的LCD是3V的吗,是的话,可以串二极管减电压或者用1117-3.3稳压管,lcd只要电 ...
hbcqd 发表于 2020-3-25 18:05
针对你提出的问题。一是标称3.7V的锂电,电压在3.7V左右,标称3.2V的铁锂电池,电压在3.2V左右。锂电 ...
lovexulu 发表于 2020-3-25 12:41
电池是提供电能的装置。理想状态下短路时电流趋于无限大(也就是说看负载大小,想要多少电流都OK)。但实际 ...
Y_G_G 发表于 2020-3-25 13:46
你并没有意识到你的问题
限流有什么用呢?
第一,锂电池的输出电压是相对稳定的,也是相对的而已,一般是 ...
shahabuddeen 发表于 2020-3-26 11:03
烧LCD不是用的锂电,用的是5V1A的供电。。现在LCD有些字符显示不出来,变成黑块了。。我看手册说LCD工作 ...
