单片机读取DS18B20 rom源程序
njjm
2020-3-25 23:23
单片机读取DS18B20 rom源程序
最近搞了两天18b20单总线挂多个,发现很少能用的,终于弄了个可以用的,读取显示到1602,每两位一起,从右往左,希望给迷途的人一点方向!
#include <reg52.h>
sbit DQ = P1^3; //温度传感器信号线
sbit rs = P2^4; //LCD数据/命令选择端(H/L)位声明
sbit rw = P2^5; //LCD读写控制,写为0,读为1
sbit lcden = P2^6; //LCD使能信号端位声明
//uint temp; //定义整型的温度数据
//float f_temp; //定义浮点型的温度数据
//uint warn_11 = 270; //定义温度设定值,是温度值乘以10后的结果
//uint warn_12 = 250; //定义温度下限值
//uint warn_h1 = 300; //定义温度上限值
void delay(uint z); //延时函数
void DS18B20_Reset(void); //DQ18B20复位,初始化函数
bit DS18B20_Readbit(void); //读1位数据函数
uchar DS18B20_ReadByte(void); //读1个字节数据函数
void DS18B20_WriteByte(uchar dat); //向DQ18B20写一个字节数据函数
void LCD_WriteCom(uchar com); //1602液晶命令写入函数
void LCD_WriteData(uchar dat); //1602液晶数据写入函数
void LCD_Init(); //LCD初始化函数
void Display18B20Rom(char Rom); //显示18B20序列号函数
/* 主函数 */
{ uchar a,b,c,d,e,f,g,h;
LCD_Init();
rw = 0;
DS18B20_Reset();
delay(1);
DS18B20_WriteByte(0x33);
delay(1);
a = DS18B20_ReadByte();
b = DS18B20_ReadByte();
c = DS18B20_ReadByte();
d = DS18B20_ReadByte();
e = DS18B20_ReadByte();
f = DS18B20_ReadByte();
g = DS18B20_ReadByte();
h = DS18B20_ReadByte();
LCD_WriteCom(0x80+0x40);
Display18B20Rom(h);
Display18B20Rom(g);
Display18B20Rom(f);
Display18B20Rom(e);
Display18B20Rom(d);
Display18B20Rom(c);
Display18B20Rom(b);
Display18B20Rom(a);
while(1);
/* 延时函数:void delay() */
/* 功能:延时函数 */
void delay(uint z)//延时函数
uint x,y;
for( x = z; x > 0; x-- )
for( y = 110; y > 0; y-- );
/* DS18B20函数:void DS18B20_Reset() */
/* 功能:复位18B20 */
void DS18B20_Reset(void)//DQ18B20复位,初始化函数
uint i;
DQ = 0;
i = 103;
while( i > 0 ) i--;
DQ = 1;
i = 4;
while( i > 0 ) i--;
/* DS18B20函数:void DS18B20_Readbit() */
/* 功能:读1个字节数据函数 */
bit DS18B20_Readbit(void) //读1位数据函数
uint i;
bit dat;
DQ = 0;
i++; //i++起延时作用
DQ = 1;
i++;
i++;
dat = DQ;
i = 8;
while( i > 0 )i--;
return( dat );
/* DS18B20函数:void DS18B20_ReadByte() */
/* 功能:读1个字节数据函数 */
uchar DS18B20_ReadByte(void) //读1个字节数据函数
uchar i,j,dat;
dat = 0;
for( i = 1; i <= 8; i++ )
j = DS18B20_Readbit();
dat = ( j << 7 ) | ( dat >> 1 );
return(dat);
/* DS18B20函数:void DS18B20_WriteByte() */
/* 功能:向DQ18B20写一个字节数据函数 */
void DS18B20_WriteByte(uchar dat) //向DQ18B20写一个字节数据函数
uint i;
uchar j;
bit testb;
for( j=1; j<=8; j++)
testb = dat&0x01;
dat= dat>>1;
if(testb) //写1
DQ = 0;
i++;i++;
DQ = 1;
i = 8;while(i>0)i--;
DQ = 0; //写0
DQ = 1;
i++;i++;
/* LCD函数:void LCD_WriteCom() */
/* 功能:向LCD写入命令 */
rs = 0;
rw = 0;
P0 = com;
delay(5);
lcden = 0;
delay(5);
lcden = 1;
delay(5);
lcden = 0;
/* LCD函数:void LCD_WriteData(uchar dat) */
/* 功能:向LCD写入数据 */
rs = 1; //选择LCD为写入数据状态
rw = 0;
lcden = 0;
P0 = dat; //将待写入数据放到总线上
delay(5);
lcden = 1; //给LCD使能端一个脉冲
delay(5); //信号将之前放到总线上
lcden = 0; //的数据写入LCD
delay(5);
/* LCD函数:void LCD_Init() */
/* 功能:初始化LCD,设定LCD的初始状态 */
void LCD_Init()
LCD_WriteCom(0x38); //LCD显示模式设定
delay(15);
LCD_WriteCom(0x08); //关闭LCD显示
delay(3);
LCD_WriteCom(0x01); //LCD显示清屏
delay(3);
LCD_WriteCom(0x06); //设定光标地址指针为自动加1
delay(3);
LCD_WriteCom(0x0c); //打开LCD显示,但不显示光标
/* 显示18B20序列号 */
uchar h,l;
l = Rom & 0x0f; //取低4位
h = Rom & 0xf0; //取高4位
h >>= 4;
if( ( h >= 0x00 )&&( h <= 0x09 ) )
LCD_WriteData(h+0x30); //取ASCII码
LCD_WriteData(h+0x37); //取ASCII码
if( ( l >= 0x00 )&&( l <= 0x09 ) )
LCD_WriteData(l+0x30); //取ASCII码
LCD_WriteData(l+0x37); //取ASCII码
读取rom.zip
(20.94 KB, 下载次数: 24)
2020-3-25 23:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
黑子的难拿
2020-4-2 15:16
请问楼主能上传一下详细的仿真么?
