标题: RTS5411多功能USB3.0HUB原理图PCB源文件 [打印本页]
作者: 1007947409    时间: 2020-3-27 09:50
多功能USB3.0HUB,带typeC母口输入,可以用手机充电线输入,我花了一个礼拜做出来了,成品不在公司里,可以输出232,ttl,485,原理图也在,可以自行添加最后一个usb口的功能,通过自锁按钮来调整是否占用USB3.0接口来做协议输出,然后BOM也放里面了,如果不想用我的元器件,也可自己改封装,瑞立的这款HUB芯片可以不用1.2V和3.3V稳压电路,如果不怕稳定问题,可以直接删掉,外接供电的话,暂时只能通过USB母口和typeC线都接上来提高供电能力,各位大佬,有能力的可以改进一下。
全部资料51hei下载地址:
多功能hub.zip (681.05 KB, 下载次数: 389)
作者: gmh0601    时间: 2020-4-26 00:49
不知这东西如何使用和操作?
作者: abbeliu    时间: 2020-5-5 11:20
搞了半天原理图要用Altium Designer10版本才能打开,如图
作者: kiss83610    时间: 2020-5-7 16:25
多谢分享!先看看!
作者: kiss83610    时间: 2020-5-7 16:29
原理图打开报错Load file error:Undefined object binary code 0
作者: cooleaf    时间: 2020-5-7 20:50
楼主分享,赞一个!!
作者: 填海wsp    时间: 2020-5-17 17:42
打不开原理图[PCB呢。这个为什么会报错
作者: houxch    时间: 2020-5-19 16:05
新手 学习了!
作者: 22583596    时间: 2020-5-20 22:33
资料不错,挺好的,就是原理图打不开,希望上传个PDF的原理图
作者: lf8013    时间: 2020-7-12 22:37
我打开没有错误,sch和pcb文件都可以正常打开,我软件用AD14
作者: 奇析那码    时间: 2020-7-22 14:08
你这走线能达到3.0的传输速率?最基本的差分、等长都没有
作者: yhgwork    时间: 2021-1-30 02:32
这个好像是国产IC
作者: redfire78    时间: 2021-1-30 13:11
你好,请教下这个芯片需要写程序进去吗?我看内部有个8051内核的MCU。
作者: redfire78    时间: 2021-1-30 14:58
发表于 2020-7-22 14:08
这是自动布线的,肯定不能使用
作者: dongyt    时间: 2021-4-2 08:50
这是设的自动布线吧,这线路看着吓死人了
作者: hbcbgt    时间: 2021-4-29 10:57
感谢楼主,正在找这个芯片的相关资料,感谢分享。
作者: NBHIYIN    时间: 2021-5-8 11:07
原理图打开报错
作者: 老愚童63    时间: 2021-5-8 18:31
这个应该不太实用吧!PCB的布线,电流?
作者: 咸鱼头    时间: 2021-6-22 17:43
我用的AD20,原理图打不开,pcb看不懂(可能我水平太低),估计楼主并没有打板测试
作者: lasdyy    时间: 2021-6-24 16:05
不知道资料怎么样
作者: 红石渣的三极管    时间: 2021-7-15 14:55
我不知道该不该说,但是USB3.0线路布局成这个样信号完整性怕是过不去吧,有可能速率跑不到USB3.0全速
作者: zfyseo    时间: 2021-8-4 10:22
原理图好多页间符标识有问题
作者: 雨夜轨迹    时间: 2021-10-28 14:40
正好需要参考下怎么设计的,设计了一版,但是USB3.0设备不能用,估计是阻抗匹配没做好。
作者: martin221    时间: 2021-11-7 21:52
谢谢分享,这个是纯硬件的,还是涉及到软件,需要写代码啊
作者: ocno    时间: 2021-11-22 22:11
不能用吧,自动布线的。
作者: akujii    时间: 2022-1-15 15:42
有没有完整测试过?系统显示的是3.0的么?如果布线不好,也可能被认成2.0的也可以用,但是速度就不行了
作者: sucan007    时间: 2022-2-15 14:13
原理图太乱了,很难搞清楚,
作者: 岷江灵隐    时间: 2022-6-6 11:13
学习了,要是有RTS5411的规格书就更好了
作者: noneuser    时间: 2022-7-2 20:07
不亏是rtl,全集成用起来就是舒服
作者: nanfuB    时间: 2022-7-12 10:51
下载看看封装库是否适用
作者: happy82828    时间: 2022-7-25 17:15
谢谢分享,数据线不是差分走线,实物应该会有问题。
作者: lm7298    时间: 2022-8-8 09:57
看大家所说,板子布线问题大
作者: yhgwork    时间: 2022-9-11 01:35
走线不好
作者: XBoom    时间: 2023-6-11 17:08
没有实现PD快充功能,自动布线问题很大。
作者: 马2023    时间: 2023-9-15 14:08
感觉很不错,买了芯片试试
作者: rxing    时间: 2024-5-30 22:15
设计的pcb估计速度上不去。
