标题: 飞控快速上手-[4] 飞控固件烧写 [打印本页]
作者: 设计开发工程 时间: 2020-3-27 15:21
飞控固件烧写一、飞控固件烧写这里的固件是指源代码编译出来的Hex或者Bin文件,其中Hex是十六进制文件、Bin是二进制文件。如下图所示为飞控代码编译出来的Hex文件。
只要把这个固件烧写进飞控的主核心STM32F103CBT6的Flash内,飞控的代码就可以运行,这里已经把编译好固件放在了“【4】飞控固件烧写”文件夹下,如下图所示。
具体的烧写步骤如下:
(1)把配套的下载器接入飞控的下载接口,另一端通过数据线接到电脑。如下图所示。
(2)打开J-Flash ARM,点击“Start J-Flash”,然后会弹出选择对应的J-flash文件框,找到飞控的主芯片型号“STM32F103CB.jflash”,点击打开。如下图所示。
(3)然后把对应的固件(Hex文件),拖到J-Flash ARM这个软件处就可以打开了,按下F7或者在“Target”下点击“Auto”,即可完成固件的下载。
拔掉下载器,重启飞控,飞控各项功能运行正常。
1.快速上手-【4】飞控固件烧写.pdf
794 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
