标题: 51单片机蜂鸣器生日歌程序中的几个疑问,65536是什么意思呢? [打印本页]
作者: 苏苏彧 时间: 2020-3-30 21:39
初学单片机(c语言也比较菜),望大佬救救我,万分感谢。以下是使用无源蜂鸣器播放的生日歌,
请问65536是什么意思呢?
请问T是计数值是机械周期的个数吗?
请问程序中的延时程序的for语句中的120是什么意思,这个for语句是做什么呢?
请问程序的主函数中的for(k=0;k<SONG_TONE[ i]/3;k++); 是什么意思呢?
请问程序的主函数中的DelayMS(10); i++; 是做什么呢?
- T=65536-N=65536-Fi/2/Fr
- 计算举例:
- 设K=65536,F=1000000=Fi=1MHz,求低音DO(261Hz)、中音DO(523Hz)、高音DO(1046Hz)
- 的计数值。
- T=65536-N=65536-Fi/2/Fr=65536-1000000/2/Fr=65536-500000/Fr
- 低音DO 的T=65536-500000/262=63627
- 中音DO 的T=65536-500000/523=64580
- 高音DO 的T=65536-500000/1047=65059
- 参考程序:
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit BEEP=P3^7;
- // 生日快乐歌的音符频率表,不同频率由不同的延时来决定
- uchar code SONG_TONE[]={212,212,190,212,159,169,212,212,190,212,142,159,
- 212,212,106,126,159,169,190,119,119,126,159,142,159,0};
- // 生日快乐歌节拍表,节拍决定每个音符的演奏长短
- uchar code SONG_LONG[]={9,3,12,12,12,24,9,3,12,12,12,24,
- 9,3,12,12,12,12,12,9,3,12,12,12,24,0};
- // 延时
- void DelayMS(uint x)
- uchar t;
- while(x--) for(t=0;t<120;t++);
- // 播放函数
- void PlayMusic()
- uint i=0,j,k;
- while(SONG_LONG[ i]!=0||SONG_TONE[ i]!=0)
- { //播放各个音符,SONG_LONG 为拍子长度
- for(j=0;j<SONG_LONG[ i]*20;j++)
- BEEP=~BEEP;
- //SONG_TONE延时表决定了每个音符的频率
- for(k=0;k<SONG_TONE[ i]/3;k++);
- DelayMS(10);
- i++;
- void main()
- BEEP=0;
- while(1)
- PlayMusic(); //播放生日快乐
- DelayMS(500); //播放完后暂停一段时间
作者: csmyldl 时间: 2020-3-31 01:15
请问65536是什么意思呢?
是定时计数器TH0TL0计数溢出时的最大数,学好象两位十进制溢出时是100
请问T是计数值是机械周期的个数吗?
T是定时计数器从初始值至溢出时的计数值,如两位十进制 初始值是90,只需10次就溢出
120是用C语言写程序时延时1ms的经验值,用for循环计数120次就是1ms时间,有些地方用110 123 124等
这一句是控制发出不同的音符
这一句是控制上面音符的播放时间,一般是一个节拍,i++是控制播放下一个音符
作者: 还有谁? 时间: 2020-3-31 10:06
将视频多看必次,里面讲的很清楚
作者: man1234567 时间: 2020-3-31 10:12
1、65536=0xFF+1;
2、用for循环计数120次就是1ms时间不仅是经验值还与主频有关负责的写法都备注;
3、DelayMS(10);的作用是让两个不同音符中间容易分辨增加节奏感。
凑数的40行代码你已自问自答了不少,以上供参考没明白多看书就可以了。
作者: 曹鸿剑 时间: 2020-4-5 16:08
1、65536指的是计数器T0是一个可以对机器周期进行65536次计数。2、T我感觉应该写成T=(65536-50000)/262。3、for是循环语句,循环120次,只要t不到120,就一直执行他的语句。4、SONG_TONE[ i]生日歌有频率表,i 是几对应表里第几个数,k初值为0,k小于SONG_TONE[ i]/3时,k加1,继续循环,直到大于SONG_TONE[ i]/3时跳出循环。5、当k小于SONG_TONE[ i]/3时,执行下面括号语句,延时10ms,i 自加1,再去if里判断,实现频率表里每个频率逐个扫描
Powered by Discuz! X3.1 |
