wulin 发表于 2020-4-4 19:42
从照片看不像是假货,在线下载程序有可能因外围电路的原因造成下载失败。曾经遇过在路有无源蜂鸣器导致下载 ...
jovew 发表于 2020-4-4 20:44
肯定是你的电脑软件的问题。我是更新了操作系统后,就没有问题了。
职教电子 发表于 2020-4-11 13:18
STC15W408AS SOP20这种芯片我也有,它是张冠李戴了,只连四根线也不行。好像它的20脚是电源正,1脚是电源负 ...
新乡家电维修 发表于 2020-4-11 16:21
哦。这么说官方咋没有说明呢?的确1脚与20脚电阻和其他脚不同,按照你说的,那么IO口如何排列呢
新乡家电维修 发表于 2020-4-11 09:56
又买了404AS就能正常,408As一直不能用
wulin 发表于 2020-4-11 19:13
STC15W408AS SOP20从诞生起就没有改过管脚排列。从字体看两者是有区别,可能不是同一代工厂生产,量管脚 ...
职教电子 发表于 2020-4-11 20:44
会不会是哪家公司大量定制的芯片?不知怎么回事流到了市场?
wulin 发表于 2020-4-11 21:41
定制芯片有可能不印字或印自定义字符,不会印其他公司品牌,否则会自找麻烦。
职教电子 发表于 2020-4-12 10:40
不知楼主是不是和我在同一家买的408as sop20?如果是同一家,那就是巧合了(易胜)。我买的虽不多但可以确 ...
新乡家电维修 发表于 2020-4-12 13:17
图片上有集成块批次,你看批次号一样不,一批货批号都是一样的。我保证焊接没问题,操作正确,不可能两片 ...
这一生只为你 发表于 2020-4-12 09:48
那个宝买芯片别挑太便宜的,还有一点,晶振焊接的时候要尽可能的快,焊接的时间长了或者温度太高了,晶振就 ...
罗程峰8200 发表于 2020-4-11 20:35
两个是不同的型号内阻不一样也是正常的,问题是没人会去作假芯片,没有意义,芯片都是做量的,假的不是断 ...
ax6808 发表于 2021-10-26 13:17
宏晶STC单片机使用STC-ISP串口烧录失败的原因与解决方法汇总 免费
https://wenku.baidu.com/view/241d89bf ...
ax6808 发表于 2021-10-26 14:18
刚才按照该办法验证了一下,果然,是我昨天在STC-ISP 的下载选项选择了“下次冷启动 P3.2/P3.3 为 0/0 才 ...
