标题: 安川变频器616G5 676GL5 JJ IP JS要注意问题 [打印本页]
作者: LCF680707    时间: 2020-4-6 09:21
安川变频器616G5 676GL5 JJ IP JS-18kw 22kw 30kw 37kw变频器右下方有一个小板,上面有380 400 415 440 460V电压档选择,很多我择在380V,结果经常烧PK11-19491变压器,因为很多地方实际电压都在400V以上,最好选择415V档,就是实际电压虽380V也不会影响变频器工作
