标题: AVR单片机串口红外线传输试验程序 [打印本页]
作者: 新洲罗远    时间: 2020-4-6 20:18
为了验证串口红外传输速度,我搭建了这个小系统。
问题从红外线接收头开始,我使用现成的红外遥控接收头,这就省去了搭建放大整形等等麻烦,但限制也就此产生,后述。红外头内部有40KHZ的选通,所以数字信号必须搭载在40KHZ上。
用74LS00作40KHZ方波发生器,使用如图阻容,产生的方波大致在需求范围。
先想用40KHZ晶振,拆了两个遥控器,445KHZ,不能用,所以还是阻容法,这个50000P是我反复调整的结果。
选用74LS00主要看上它有与门,我们用10脚、9脚入,8脚出这个与非门,把数字信号和载波信号“与”在一起。
遥控接收的要求是,无信号就无载波,串口输出等待状态为高电平,所以用与非门反向一下,13、12脚入,11脚出即是。
串口发送端是TTL电平。
试验结果如下:
1、从9600波特试到2400波特,再才基本稳定。
2、程序中用定时器0产生40000HZ信号,PB口输出,不用连接6脚到9脚,9脚接到PB口任何一个位上,很稳定。估计用晶振会好些。
3、40KHZ并不严格,我用程序试到了50KHZ,才出现问题,估计35——45KHZ都可以。
4、信号搭载在40KHZ上,怎么也快不了。这个系统传送少量数据还可以。
5、红外发射功率太小,距离大概10厘米,可以加一级驱动(遥控器如此)。
  1. //ICC-AVR application builder : 2020/4/6 10:35:07
  2. // Target : 8515   D口产生40K,接收2400,A口显示
  3. // Crystal: 8.0000Mhz
  4. //5千载波   4800波特不稳定
  5. #include <io8515v.h>
  6. #include <macros.h>
  7. void port_init(void)
  8. {
  9. PORTA = 0x00;
  10. DDRA  = 0xFF;
  11. PORTB = 0x00;
  12. DDRB  = 0xFF;
  13. PORTC = 0x00;
  14. DDRC  = 0x00;
  15. PORTD = 0x00;
  16. DDRD  = 0x00;
  17. }
  18. //TIMER0 initialize - prescale:8
  19. // desired value: 100KHz
  20. // actual value: 100.000KHz (0.0%)
  21. void timer0_init(void)
  22. {
  23. TCCR0 = 0x00; //stop timer
  24. TCNT0 = 0xF6; //set count value
  25. TCCR0 = 0x02; //start timer
  26. }
  27. #pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:8
  28. void timer0_ovf_isr(void)
  29. {
  30. TCNT0 = 0xF6; //set count value
  31. PORTB ^=0XFF;
  32. }
  33. //UART0 initialize
  34. // desired baud rate: 2400
  35. // actual: baud rate:2404 (0.2%)
  36. void uart0_init(void)
  37. {
  38. UCR  = 0x00; //disable while setting baud rate
  39. UBRR = 0xCF; //set baud rate
  40. UCR  = 0x90; //enable
  41. }
  42. #pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:10
  43. void uart0_rx_isr(void)
  44. {
  45. //uart has received a character in UDR
  46. PORTA=UDR;
  47. }
  48. //call this routine to initialize all peripherals
  49. void init_devices(void)
  50. {
  51. //stop errant interrupts until set up
  52. CLI(); //disable all interrupts
  53. port_init();
  54. timer0_init();
  55. uart0_init();
  56. MCUCR = 0x00;
  57. GIMSK = 0x00;
  58. TIMSK = 0x02;
  59. ……………………
  60. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料51hei下载地址:
HYUART.zip (9.59 KB, 下载次数: 8)
