标题: 二总线Powerbus PB620主站原理图PCB文件 [打印本页]
作者: wd743495526    时间: 2020-4-8 16:26
powerbus芯片是一种典型的二总线制供电总线,即两线可实现同时供电通讯,并具有无极性接线任意拓扑的特性,避免了在现场施工时出现的线路接反,接错的错误,简化了施工;powerbus二总线抗干扰能力强,可与市电混走,并对线缆没有要求,可使用任意线缆,更无需电气隔离,大大降低了施工成本。
PB620主站模块.zip
181.45 KB, 下载次数: 292, 下载积分: 黑币 -5
作者: kaney4115    时间: 2020-6-29 20:19
好东西,不知是否试过能否使用
作者: zhuzeng    时间: 2020-9-15 09:17
kaney4115 发表于 2020-6-29 20:19
好东西,不知是否试过能否使用
我目前在用,自己画的板。波特率9600通讯效果很满意
作者: dzymushi    时间: 2020-10-28 15:26
好东西,不知是否试过能否使用,主站有了芯片为什么还这么复杂呢
作者: a920366858    时间: 2020-12-1 10:12
楼主有测过线损吗,如果负载电流较大会不会有线损
作者: 1129159173    时间: 2021-5-9 09:58
有高清的资料吗
作者: 山水愚青    时间: 2021-8-25 17:40
这个怎么和单片机联合使用呢
作者: 山水愚青    时间: 2021-8-25 17:42
楼主,想问一下这个PB620怎么和单片机连呢,从站的PB331能不能接单片机呢
作者: 画质饺子    时间: 2021-11-29 19:34
你好楼主,目前我按照这个做了几块板子,PB620主站可以往从站PB331上发送数据,可是PB331发送,主站收不到,你有没有遇到过
作者: zion    时间: 2022-3-25 17:54
有封装吗?
作者: xiaoheiniu029    时间: 2022-4-12 09:22
画质饺子 发表于 2021-11-29 19:34
你好楼主,目前我按照这个做了几块板子,PB620主站可以往从站PB331上发送数据,可是PB331发送,主站收不到 ...
要做通信隔离TTL的RX\TX\地和电脑的信号隔离
作者: 1287004219    时间: 2023-3-21 14:57
博主   这个实现原理是啥   又实测波形吗
作者: baidu295210789    时间: 2023-4-20 14:56
距离 有多远
作者: ldw522    时间: 2023-12-5 14:40
这个方案我们一直都在用,100个节点以内,3公里没啥问题,主要是要调试好主站的工作状态,还有就是如果距离长,线缆上寄生电容要考虑到。
作者: lianlongh    时间: 2024-1-9 15:54
有pb620的详细引脚图说明吗?
