botgs 发表于 2020-4-10 13:48
15米的传输距离说的是RS232标准吧,需要用MAX232驱动芯片发送和接收。逻辑“1”为-3— -15V;逻辑“0”:+3 ...
yangalex 发表于 2020-4-10 14:17
TTL电平尽可能控制在板内。太长了容易受干扰,另外电缆的材质导致的损耗和接触不良等也影响系统可靠性。
boboxuexi 发表于 2020-4-10 14:50
自己做个实验,发10000个数据看看误码率有多少,为确保数据准确,加上校验和应答机制。这个没有唯一标准的 ...
