标题: 这个单片机点阵的段选和位选是啥意思,整不明白位选为啥还取反了 [打印本页]
作者: liangsheng0212    时间: 2020-4-14 19:50
代码:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LED点阵--显示汉字实验        *
  3. 实现现象:下载程序后,按照光盘内操作视频接线,LED点阵显示汉字
  4.
  5. 注意事项:必须将74HC595模块的JP595短接片短接,否则不会出现现象
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg51.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  8. #include "intrins.h"
  9. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  10. typedef unsigned char u8;
  11. //--定义使用的IO口--//
  12. sbit SRCLK=P3^6;
  13. sbit RCLK=P3^5;
  14. sbit SER=P3^4;
  15. //定义LED点阵的位选,也就是类似于数码管的位选,因为要对其动态扫描操作
  16. //数组前16位和后16位数据正好是相反的,也就是说先让第3个595输出低电平,然后再让第4个595输出低电平
  17. u8 code ledwei[]=
  18. {
  19. 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  20. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
  21. };
  22. u8 code ledduan1[]=
  23. {
  24. /*--  文字:  普  --*/
  25. /*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  26. 0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,0x00,
  27. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28. };
  29. u8 code ledduan2[]=
  30. {
  31. /*--  文字:  中  --*/
  32. /*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  33. 0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,
  34. 0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00,
  35. };
  36. /*******************************************************************************
  37. * 函 数 名         : delay
  38. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  39. *******************************************************************************/
  40. void delay(u16 i)
  41. {
  42.         while(i--);
  43. }
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函 数 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
  46. * 函数功能                   : 通过595发送四个字节的数据
  47. * 输    入         : dat1:第4个595输出数值
  48. *                  * dat2: 第3个595输出数值
  49. *                  * dat3:第2个595输出数值
  50. *                  * dat4:第1个595输出数值
  51. * 输    出         : 无
  52. *******************************************************************************/
  53. void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
  54. {
  55.         u8 a;
  56.         SRCLK = 1;
  57.         RCLK = 1;
  58.         for(a=0;a<8;a++)                 //发送8位数
  59.         {
  60.                 SER = dat1 >> 7;                 //从最高位开始发送
  61.                 dat1 <<= 1;
  62.                 SRCLK = 0;                         //发送时序
  63.                 _nop_();
  64.                 _nop_();
  65.                 SRCLK = 1;
  66.         }
  67.         for(a=0;a<8;a++)                 //发送8位数
  68.         {
  69.                 SER = dat2 >> 7;                 //从最高位开始发送
  70.                 dat2 <<= 1;
  71.                 SRCLK = 0;                         //发送时序
  72.                 _nop_();
  73.                 _nop_();
  74.                 SRCLK = 1;
  75.         }
  76.         for(a=0;a<8;a++)                 //发送8位数
  77.         {
  78.                 SER = dat3 >> 7;                 //从最高位开始发送
  79.                 dat3 <<= 1;
  80.                 SRCLK = 0;                         //发送时序
  81.                 _nop_();
  82.                 _nop_();
  83.                 SRCLK = 1;
  84.         }
  85.         for(a=0;a<8;a++)                 //发送8位数
  86.         {
  87.                 SER = dat4 >> 7;                 //从最高位开始发送
  88.                 dat4 <<= 1;
  89.                 SRCLK = 0;                         //发送时序
  90.                 _nop_();
  91.                 _nop_();
  92.                 SRCLK = 1;
  93.         }
  94.         RCLK = 0;
  95.         _nop_();
  96.         _nop_();
  97.         RCLK = 1;
  98. }
  99. /*******************************************************************************
  100. * 函 数 名       : main
  101. * 函数功能                 : 主函数
  102. * 输    入       : 无
  103. * 输    出             : 无
  104. *******************************************************************************/
  105. void main()
  106. {
  107.         u8 i;
  108.
  109.         while(1)
  110.         {
  111.                 for(i=0;i<16;i++)
  112.                 {
  113.                         Hc595SendByte(~ledwei[i+16],~ledwei[i],ledduan1[16+i],ledduan1[i]);
  114.                         delay(10);
  115.                 }
  116.         }
  117. }
作者: 群样儿    时间: 2020-4-14 22:35
比如你要控制8个数码管,依次是1、2…… 8。你要选择控制哪个数码管(比如第1个),这就是位选,位有选择位置的意思。
然后呢,你要让第1个数码管显示源“1”。你就要控制第一个数码管的“a、b……g”也就是让b、c=0,a、d、e、f、g=1(或者b、c=1,a、d、e、f、g=0),这就是段选,即选择数码管的哪一笔段。
作者: hulilanyua    时间: 2020-4-14 23:22
新手,总结一点自已的经验,就拿共阳数码管来说,有2种排列,a-dp和dp-a,“0”的段码分别是0x03和0xC0,“1”的段码分别是0x9F和0xF9,这就是段选。如果有2 个共阳数码管,动态扫描显示下管脚都并联在一起,不位选的情况下2 个共阳数码管显示相同的数据,这就是位选。
作者: 消逝的青盏    时间: 2020-4-20 16:56
位选就是选择点阵哪一列输出,相当于选择数码管哪一位
作者: 消逝的青盏    时间: 2020-4-20 17:51
位选就是选择点阵的某一列输出,相当于数码管位选
段选就是当你选择这一列的时候控制哪些LED灯点亮,相当于数码管段选
由于是动态扫描显示,所以由视觉残留效应,显示的字符像是静态的
至于位选取反,不懂你说的是在位选数组定义还是在主函数中
如果是在位选数组里,比如你要依次选择八位  输出数据为
0111 1111     //0x7f
1011 1111     // 0xbf
1101 1111     //0xdf
1110 1111     //0xef
1111 0111     //0xf7  从这里开始后四个数据就相当于前四个数据取反了
1111 1011     //0xfb
1111 1101     //0xfd
1111 1110     //0xfe
如果你想要问的是在主函数调用中,
位选若要选择最低位,按照位选数组中定义为0x01  即0000 0001
在实际电路中位选为低电平有效,故而要取反 即1111 1110
这么写大概是为了方便读代码吧
新手自己理解,希望对你有帮助
