STM32自平衡方块程序,分享资料
stc89c52wzy
2020-4-16 22:42
STM32自平衡方块程序,分享资料
自平衡方块,拿去自学
知乎:天下行走
CSDN:技术创造无限可能
闲鱼:抉择之刃银
针对角度环的期望角度为速度环输出+机械中值的提问:
【一】
问:
当我在小车(平衡小车)前侧绑一块小铁块,这会使得机械中值后倾,=-27度,然后我将车子扶在机械中值的角度位置然后开机,但车子一开机就往前跑。为什么?
答:
问题分析:
起始速度偏差=0(因为没有动轮子呀)——>外环输出=0(即内环期望角度=0)
But:开局实际角度= -27度——>开局内环输出就等于(-27-0)*(-1) = +27 //Kp为负数,这里设为-1
即根本是因为开局时 外环输出!=机械中值(这里机械中值可以等效说成实际角度,但不是任何时候都可以等效说成的。譬如我开机时小车不摆在机械中值位置时就不能等效说成。)
=====>>>>所以开局时车子肯定往前跑!!!
解决思想:
起始Target=Real就可以了。
解决方法:
测机械中值譬如 = -27度,则使得内环期望角度=外环输出 + 机械中值。
【二】
若:外环输出==机械中值,即开局速度偏差=0时,机械中值=0则外环输出=0,即内环输入=0。
又有内环反馈=0,所以这时候开局内环输出就等于(0-0)*(-1) = 0===>车子必然直立静止在原地。
【三】
若:外环输出!=机械中值,即开局速度偏差=0时,机械中值!=0,但我开局不把车子摆在机械中值位置。譬如举例当机械中值=-27度,我开机将车子实际角度摆在0度位置。则此时
速度偏差=0则外环输出=0,即内环输入=0。
又有内环反馈=0===>理论上小车直立静止,BUT!车子根本不在机械中值位置,又谈何直立静止,车子会根据重心向前倒下,直立环立刻发挥作用-->
-->若小铁快非常非常轻,还有可能救回来;若铁块不轻,则必然车子一直不断向前跑不会停下;若小铁块过重,系统来不及响应,车子会直接向前倒下;
这,就是结果。
【硬件占用的GPIO的框架】
编码器 ||AB相—PA0/PA1
电机 ||PWM——PA8/PA11、PA6/PA7
MPU6050 ||INT——PB5
MPU6050 ||IIC——SCL--PB4/SDA--PB3
OLED ||IIC——SCL--PB8/SDA--PB9
#include "stm32f10x.h"
#include "sys.h"
float Pitch,Roll,Yaw; //角度
short gyrox,gyroy,gyroz; //陀螺仪--角速度
short aacx,aacy,aacz; //加速度
int Encoder_Momentum; //编码器数据(速度)
int PWM_MAX=7000,PWM_MIN=-7000; //PWM限幅变量
int MOTO1,MOTO2; //电机装载变量
extern int Velocity_Momentum_out; //输出变量
int main(void)
delay_init();
NVIC_Config();
uart1_init(115200);
OLED_Init();
OLED_Clear();
MPU_Init();
mpu_dmp_init();
MPU6050_EXTI_Init();
Encoder_TIM2_Init();
Encoder_TIM4_Init();
PWM_Init_TIM1(0,7199); //CH1——PA8、CH4——PA11
PWM_Init_TIM3(0,7199); //CH1——PA6、CH2——PA7
OLED_Clear();
OLED_ShowString(5,0,"P",12);
OLED_ShowChar(5,2,'M',12);
OLED_ShowString(64,2,"Stop:",12);
OLED_Float(0,15,Pitch,1); //角度
OLED_Float(0,70,Velocity_Momentum_out,1); //外环输出
OLED_Float(2,5+15,Encoder_Momentum,1); //速度读取
OLED_Float(3,5,MOTO1,1 ); //电机PWM
OLED_ShowNumber(64+40,2,stop,1,12); //停止位
自平衡方块GFP.7z
2020-4-20 01:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
258.13 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 黑币 -5
