基于51单片机定时器0(或定时器1)工作方式2产生周期为1s方波的项目工程
51黑电子会员
2020-4-18 20:56
#include <stdio.h>
#include <reg51.h>
sbit LED=P3^4;
unsigned int count=0;
void main(void)//主函数
TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,也叫低8位初值自动重装方式,适用于作较精确的脉冲信号发生器,定时器工作方式2与定时器其它几种工作方式有所不同,定时器工作方式2将THx和TLx分开处理,初值存放在高8位THx中,计时或计数时只处理低8位TLx,则计时或计数最大值为2^8=256,即通过低8位TLx计时或计数达到256就溢出。当计时或计数溢出后,低8位TLx不需要重新赋初值,而是会自动将高8位THx中的初值赋给低8位TLx作为重新计时或计数初值。
TH0=0x06;//0x06为十进制数6,作为定时器0工作方式2计时初始值,当计时溢出后,低8位TLx不需要重新赋初值,而是会自动将高8位THx中的初值赋给低8位TLx作为重新计时初值。
TL0=0x06;//0x06为十进制数6,也就是从6开始计时。
EA=1;//开启定时器总中断
ET0=1;//开启定时器0中断开关
TR0=1;//启动定时器0
while(1);//固定循环
void time0(void) interrupt 1//定时器0工作方式2中断函数
//以下省掉的两行代码就是表明了定时器工作方式2在计时或计数溢出后,低8位TLx不需要重新赋初值,而是会自动将高8位THx中的初值赋给低8位TLx作为重新计时或计数初值。
// TH0=0x06;
// TL0=0x06;
count++;
if(count==2000)//中断次数变量为2000次,表示0.5s时间到,也表示高电平或低电平各占用周期0.5s,即一个脉冲(高低电平)周期为1s,还可以表示高低电平(即一个脉冲)频率(计算工式:F=1/T,其中F单位为赫兹,即Hz,而T单位为秒,即s。)为1/1s=1Hz。
LED=~LED;//LED点亮或熄灭
count=0;
(173.93 KB, 下载次数: 82)
下载附件
2020-4-18 20:55 上传
