标题: 请教一下异步串口通信的问题 [打印本页]
作者: MrNICE    时间: 2020-4-19 20:05
标题: 请教一下异步串口通信的问题
异步串口通信起始位是一个下降沿就触发,还是说要完整保持1bit的低电平才能认为是起始?如果是下降沿的话,那后面1个bit是高电平还是低电平是不是可以无视了?
另外还有一个小问题,Verilog代码里rx输入是接了两个D触发器,复位的时候是将D1,D2输出复位为0,但是我看串口通信空闲时都是高电平,那我是否可以将D1,D2复位为1呢?
