标题: STC89C52RC单片机的P2口无法驱动继电模块 [打印本页]
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-25 13:53
我想用STC89C52RC的P2口驱动高电平触发继电模块
继电模块里带NPN的三极管
可是一接上继电器
IO口的输出电压就被拉低到0.8V左右
请问是IO高电平输出能力不行么
请问是否把高电平触发继电器换成低电平之后再修改程序的就能解决?
作者: wulin    时间: 2020-4-25 17:04
在P2对应输出端口接一个1~3K上拉电阻即可。
作者: ysandi    时间: 2020-4-25 18:08
继电器模块里驱动三极管的G极肯定有下拉电阻。(是为了稳定性考虑不会误动作)。你可以无视。运行单片机,在你程序设定需要继电器动作的时候,P2口会输出高电平,此时继电器就会动作。
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-26 00:42
加了  还是不行
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-26 00:44
ysandi 发表于 2020-4-25 18:08
继电器模块里驱动三极管的G极肯定有下拉电阻。(是为了稳定性考虑不会误动作)。你可以无视。运行单片机, ...
就是它该触发的时候不会触发  我量了一下发现电压直接被拉低到1v
作者: sldx    时间: 2020-4-26 07:58
电源功率够么,不行再io输出位置再加个三极管
作者: cphnkj188    时间: 2020-4-26 08:27
是不是考虑把P2口设为强推挽模式?
作者: aking991    时间: 2020-4-26 08:34
51单片机要IO驱动继电器方式的一般要用低电平驱动更稳定,且要用双三极管,即一个PNP+NPN方式,不然你就要用ULN2003这种去驱动
作者: wulin    时间: 2020-4-26 08:56
ToumaKazusa01 发表于 2020-4-26 00:42
加了  还是不行
高电平驱动继电器模块,IO口的输出电压就被拉低到0.8V左右是正常的,加了1~3K上拉电阻还是不行,是因为你的继电器模块没有接电源。
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-26 10:07
wulin 发表于 2020-4-26 08:56
高电平驱动继电器模块,IO口的输出电压就被拉低到0.8V左右是正常的,加了1~3K上拉电阻还是不行,是因为你 ...
我直接买的成品继电器模块  接了5V的电源  还是不能驱动
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-26 10:10
cphnkj188 发表于 2020-4-26 08:27
是不是考虑把P2口设为强推挽模式?
请问怎么设置啊  我直接在主函数里面加了
P2X0=0X00;
P2X1=0X05;
编译不过
作者: wulin    时间: 2020-4-26 10:40
成品继电器模块有多种电源电压的,上照片。
作者: wulin    时间: 2020-4-26 10:46
ToumaKazusa01 发表于 2020-4-26 10:10
请问怎么设置啊  我直接在主函数里面加了
P2X0=0X00;
P2X1=0X05;
STC89C52RC单片机IO口只有弱上拉、开漏、高阻3种工作类型,没有强推挽模式。
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-26 11:07
我看了看 基极有个1K的电阻  我把它去了都没法工作,
请问低电平触发的是不是就对IO输出能力没多大要求了
作者: an12369    时间: 2020-4-26 11:19
有没有单片机工频耐压试验的仿真
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-26 11:46
我看了看三极管是J3Y   8050
请问直接换成成品的低电平触发的继电器可以解决问题么
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-26 11:48
继电器的工作电压是5V  我接了电源的  P0口都能正常触发继电器
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-26 12:29
我看了看是8050三极管 还有个光耦   是5V电源的继电器
请问换成低电平触发的继电器灌电流可以工作么
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-26 12:56
我看了看  是5V电源的继电器模块  三极管是J3Y  还有个PC817的光耦
请问是不是换成8550的PNP三极管的低电平继电器模块  用低电平的灌电流触发就可以了
作者: houge123    时间: 2020-4-26 14:00
上拉电阻换成200欧的
还是不行的话,考虑使用二级放大
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-26 19:12
houge123 发表于 2020-4-26 14:00
还是不行的话,考虑使用二级放大
直接买了两个低电平触发的 懒得弄了 家里又没有材料
作者: wulin    时间: 2020-4-26 21:10
IN端输入高电平有效还是低电平有效从你的图片看不出来,但可以确定IO口是通过光耦隔离控制S8050驱动继电器的,楼主只要接通VCC和GND,再用导线把IN分别连VCC和GND看继电器动作来确定高电平有效还是低电平有效。与此相似的模块是高电平触发,IO口接1K上拉电阻直接连接模块IN,不需要接限流电阻。
作者: comeon刘    时间: 2020-4-27 01:27
继电器直接VCC,另一端接一个三极管通过单片机控制三极管通断,就可以了
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-27 10:06
wulin 发表于 2020-4-26 21:10
IN端输入高电平有效还是低电平有效从你的图片看不出来,但可以确定IO口是通过光耦隔离控制S8050驱动继电 ...
是高电平触发,P0口接上拉电阻后高电平可以触发这个模块,其他IO口就不行 应该是P123高电平输出能力不行, 我又买了两个低电平触发的,估计就能用了
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-27 11:47
P2.0输出高电平 接一个1K电阻到IN口之后  无法触发 应该就是P2高电平输出能力不行 没法导通三极管
估计换个低电平的模块就好了
作者: wulin    时间: 2020-4-27 13:21
估计 ...
你没有理解我上面的帖子最后一句“IO口接1K上拉电阻直接连接模块IN,不需要接限流电阻”。也就是P2.0分两路,一路接一个1K电阻到VCC,另一路直接连接模块IN端。
作者: mrjhl    时间: 2020-4-27 13:52
加三极管或mos管
加三极管或mos管
加三极管或mos管
作者: 61867491    时间: 2020-4-27 14:17
连接的问题 很简单
作者: ToumaKazusa01    时间: 2020-4-27 19:17
wulin 发表于 2020-4-27 13:21
你没有理解我上面的帖子最后一句“IO口接1K上拉电阻直接连接模块IN,不需要接限流电阻”。也就是P2.0分两 ...
哦哦哦  明白了  我一会去试试
作者: Youth8023    时间: 2020-4-27 22:01
IO口的驱动能力有限,平常只是给一个高低电平的信号,你想要驱动电机,需要加入对应阻值的上拉电阻
作者: ONLY_pc    时间: 2020-4-27 22:42
驱动继电器得启动的一瞬间拉起来大电流,单片机有些IO输出能力不行,得用专门的信号继电器。
作者: liuningning123    时间: 2020-4-27 23:10
外部电源加一个10k的上拉,硬上拉就可以解决。
作者: djadhha    时间: 2020-4-27 23:12
在P2对应输出端口接一个1-3K上拉电阻即可
