标题: 基于51单片机pid调节的直流电机pwm控制 [打印本页]
作者: 18331278369    时间: 2020-4-26 09:56
#include <REGX51.H>
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
#define THC0 0xf8
#define TLC0 0x50   //2ms,0x30,含中断处理时间时,0x50
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
sbit RS = P2^0;   //定义端口
sbit RW = P2^1;
sbit EN = P2^2;
unsigned char aa[]={'T','a','r','g','e','t',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','m','i','n'};  //目标转速。Target            r/min
unsigned char cc[]={'A','c','t','u','a','l',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','m','i','n'};           //实测转速: Actual      r/min
uchar i=0;
sbit k1=P3^3;
sbit k2=P3^4;
sbit k3=P3^5;
sbit k4=P3^6;
sbit k5=P3^7;
sbit PWM_FC=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
int out=0;
uint SpeedSet=3000;
uint cnt=0;
uint Inpluse=0,num=0,zs;//脉冲计数
uint PWMTime=100;//脉冲宽度
int e ,e1 ,e2 ;//pid 偏差
float uk ,uk1 ,duk ;//pid输出值
float Kp=0.36,Ki=0.05,Kd=0.016;//pid控制系数        0.1 0.05 0.016
PID的参数设置可以参照以下来进行:
     参数整定找最佳,从小到大顺序查;
         先是比例后积分,最后再把微分加;
         曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
         曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
         曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
         曲线波动周期长,积分时间再加长;
         曲线振荡频率快,先把微分降下来;
         动差大来波动慢。微分时间应加长;
         理想曲线两个波,前高后低4比1 ;
         一看二调多分析,调节质量不会低;
void PIDControl();
void SystemInit();
void delay(uchar x);
void PWMOUT();
void SetSpeed();
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s);
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data);
void init();
void write_com(unsigned char com);
void write_data(unsigned char date);
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t);
        while(--t);
          while(t--)                 //大致延时1mS
             DelayUs2x(245);
void write_com(unsigned char com) //写命令
        RS_CLR;
        RW_CLR;
        P0=com;
        DelayMs(3);
        EN_SET;
        DelayMs(3);
        EN_CLR;
void write_data(unsigned char date)         //写一个字符
        RS_SET;
        RW_CLR;
        P0=date;
        DelayMs(3);
        EN_SET;
        DelayMs(3);
        EN_CLR;
void init()                        //初始化
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
              写入字符串函数
        if (y == 0)
                 write_com(0x80 + x);
                write_com(0xC0 + x);
        while (*s)
                write_data( *s);
                s ++;
/**************主函数************/
        SystemInit();
        init();
        LCD_Write_String(0,0,aa);
        zs=1;
                SetSpeed();
                if(zs==1)
                    zs=0;
                        cc[7]=num/1000+'0';
                        cc[8]=num/100%10+'0';
                        cc[9]=num/10%10+'0';
                        cc[10]=num%10+'0';
                        LCD_Write_String(0,1,cc);
void PIDControl()        //pid偏差计算
        e=SpeedSet-num;
        duk=(Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2));
        uk=uk1+duk;
        out=(int)uk;
        if(out>1000)
                out=1000;
        else if(out<0)
                out=0;
        uk1=uk;
        e2=e1;
        e1=e;
        PWMTime=out;
void delay(uchar x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=50;j>0;j--);
void PWMOUT()
        if(cnt<PWMTime)
                PWM_FC=1;
                PWM_FC=0;
        if(cnt>1000) cnt=0;
void SystemInit()
        TMOD=0X21;    //t1用来串口t2定时
        TH0=THC0;
        TL0=TLC0;
        TH1=0xC0;
        TL1=0XC0;
        ET1=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
        EX0=1;     //中断0用来测量转速
        IT0=1;
        EA=1;
        e =0;
        e1=0;
        e2=0;
        IN1=1;
        IN2=1;
void SetSpeed()
        if(k1==0)
                delay(100);
                if(k1==0)
                   IN1=0;
                   IN2=1;
        if(k2==0)
                delay(100);
                if(k2==0)
                   IN1=1;
                   IN2=1;
        if(k3==0)
                delay(100);
                if(k3==0)
                   IN1=~IN1;
                   IN2=~IN2;
                while(k3==0);
        if(k4==0)
                delay(100);
                if(k4==0)
                        SpeedSet+=10;
                        if(SpeedSet>3500)
                                SpeedSet=3500;
        if(k5==0)
                delay(100);
                if(k5==0)
                        SpeedSet-=10;
                        if(SpeedSet<0) SpeedSet=0;
        aa[7]=SpeedSet/1000+'0';
        aa[8]=SpeedSet/100%10+'0';
        aa[9]=SpeedSet/10%10+'0';
        aa[10]=SpeedSet%10+'0';
void int0() interrupt 0
        Inpluse++;
void t0() interrupt 1
        static unsigned int time=0;
        TH0=THC0;
        TL0=TLC0;
        time++;  //转速测量周期
        if(time>500)
                zs=1;
                time=0;
                num=Inpluse;         //计算式中是仿真时,码盘数60时的情况,如果码盘数n=10时,num=Inpluse*60/n=Inpluse*6;
                Inpluse=0;
                PIDControl();
        PWMOUT();
void timer_1()  interrupt 3
           cnt++;        //cnt越大占空比越高2.5Khz
作者: admin    时间: 2020-4-26 16:05
