自己制作的一个小型单片机万年历源程序
Big_Fly
2020-4-26 12:43
自己制作的一个小型单片机万年历源程序
自己设计的一个万年历,可以调整时间并且设置闹钟。但是但是不是非常的完善,还需要大家多多指点一下。附件的文档包括源码以及设计思路,欢迎大家多多交流。
说明:利用定时器制作的万年历。打开单片机,利用动态显示显示当前年月日(2020.4.23),利用独立按键设置一个函数判断,进入时间模式。通过键盘扫描,按下s16进入调时模式,s6~s15依次为0~9的数字,为时间的每一位依次输入准确的时间,按下s17开始计时。若要设定闹钟,则按下s18进入闹钟的编辑模式,与调时模式相同,设定时间。接着按下s17确认,再次按下则开始继续计时。若到闹钟设定的时间,则蜂鸣器会发出响声持续一分钟。可以按下s19关闭蜂鸣器,此时时钟继续计时。这个万年历主要使用到计时器依次数码管的动态显示,秒与分满60则要向前进一位。闹钟则主要是与设定的时间进行判断,若相同则蜂鸣器发出响声。我的这个万年历还是属于比较简陋,有许多地方任然需要学习然后不断的去完善它。
#include<reg51.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
sbit keys2=P3^0;
unsigned char j,k,a1,a0,b1,b0,c1,c0,s,f,m,key=10,temp,qq,y1,y0,m1,m0,d1,d0,mode;
uchar shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10,ok=1,wei,dingshi,change,yidingshi;
uchar baoshi,baoshijieshu;
unsigned int pp;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(unsigned char i)
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar shi2,uchar shi1,uchar fen2,uchar fen1,uchar miao2,uchar miao1)
dula=0;
P0=table[shi2];
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[shi1]|0x80;
dula=1;
dula=0;
P0=0xfd;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[fen2];
dula=1;
dula=0;
P0=0xfb;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[fen1]|0x80;
dula=1;
dula=0;
P0=0xf7;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[miao2];
dula=1;
dula=0;
P0=0xef;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[miao1];
dula=1;
dula=0;
P0=0xdf;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
void keyscan0()
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xbb:
ok=0;
change=1;
break;
case 0x7b:
ok=1;
change=0;
dingshi=0;
break;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:
ok=0;
dingshi=1;
break;
case 0xd7:
yidingshi=0; //取消定时
break;
void keyscan()
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:
key=0;
wei++;
break;
case 0xde:
key=1;
wei++;
break;
case 0xbe:
key=2;
wei++;
break;
case 0x7e:
key=3;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:
key=4;
wei++;
break;
case 0xdd:
key=5;
wei++;
break;
case 0xbd:
key=6;
wei++;
break;
case 0x7d:
key=7;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:
key=8;
wei++;
break;
case 0xdb:
key=9;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
beep=0;
beep=1;
//时间
void timer()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;
ET0=1;
EA=1;
{ keyscan0();
if(ok==1)
{ TR0=1;
wei=0;
if(pp==20)
{ pp=0;
m++;
if(m==60)
m=0;
f++;
if(f==60)
f=0;
s++;
if(s==24) //为24h一个循环
s=0;
a0=s%10;
a1=s/10;
b0=f%10;
b1=f/10;
c0=m%10;
c1=m/10;
display(a1,a0,b1,b0,c1,c0);
if(change==1)
{ TR0=0;
keyscan();
if(key!=10)
switch(wei)
case 1: if(key<3) //小时最高位为2
a1=key;
wei--;
break;
case 2: if(a1==1|a1==0)
a0=key;
if(key<5)
a0=key; //当小时最高位为2时,低位最高为4
break;
case 3: if(key<6) //分钟最高位为5
b1=key;
wei--;
break;
case 4: b0=key; break;
case 5: if(key<6) //秒最高位为5
c1=key;
wei--;
break;
case 6: c0=key; break;
key=10;
m=c1*10+c0;
f=b1*10+b0;
s=a1*10+a0;
if(dingshi==1)
TR0=0;
display(shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10);
keyscan();
if(key!=10)
switch(wei)
shi20=key;
wei--;
break;
shi10=key;
if(key<5)
break;
fen20=key;
wei--;
break;
case 4: fen10=key; break;
miao20=key;
wei--;
break;
case 6: miao10=key; break;
key=10;
yidingshi=1;
if(yidingshi==1)
if((a1==shi20)&&(a0==shi10)&&(b1==fen20)&&(b0==fen10)&&(c1==miao20)&&(c0==miao10))
beep=0;
if(((a1==shi20)&&(a0==shi10)&&(b1==fen20)&&(b0==fen10+1)&&(c1==miao20)&&(c0==miao10))||(yidingshi==0))//一分钟报时提示
beep=1;
//模式切换
void keypanduan()
mode=1;
if(keys2==0)
{ delay(10);
if(keys2==0)
mode++;
while(1){
keypanduan();
switch (mode){
case 1:{
y1=2;
y0=0;
m1=0;
m0=4;
d1=2;
d0=3;
display(y1,y0,m1,m0,d1,d0);
} break;
case 2:{
timer();
} break;
void time0() interrupt 1
{ TH0=(65536-46080)/256;
pp++;
@天呐
2020-7-7 12:06
大佬,有Proteus原理图吗
