单片机+数码管显示不全 原因及解决方法求解
没有脑白金
2020-4-27 19:45
按照论坛里找的c语言进行仿真时,数码管显示不全,原因及解决方法求解!
(1.46 MB, 下载次数: 85)
下载附件
2020-4-27 19:44 上传
#include <reg51.h> //包含头文件#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char //宏定义sbit SET=P3^1; //定义调整键sbit DEC=P3^2; //定义减少键sbit ADD=P3^3; //定义增加键sbit BEEP=P3^6; //定义蜂鸣器
sbit ALAM=P1^4;
sbit ALAM1=P1^2; //定义加热制冷继电器
sbit DQ=P3^7; //定义DS18B20总线I/O
bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志bit beep_st; //蜂鸣器间隔标
志
sbit DIAN = P0^5; //小数点
uchar x=0; //计数器signed char m; //温度值全局变量uchar n; //温度值全局变量
uchar set_st=0; //设置状态标志signed char shangxian=55; //上限报警温度,默认值为55
signed char xiaxian=5; //下限报警温度,默认值为5uchar code LEDData[]=0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0x8c,0x37,0xFF{}; //数码管显示码表//============================================================================================//====================================DS18B20=================================================//============================================================================================/*****18b20延时子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
{ while(num--) ;}/*****初始DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
Delay_DS18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低 Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us DQ = 1; //拉高总线
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
Delay_DS18B20(20);}
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--) //循环8次,读出一个字节
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1; //数据右移一位
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ) //如果该位为1
dat|=0x80; //将数据 | 0x80后,存入dat Delay_DS18B20(4); //延时
return(dat); //返回一字节数据
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--) //循环8次,写入一个字节
DQ = 0; //拉低
DQ = dat&0x01; //将dat数据&0x01后,送入IO口
Delay_DS18B20(5); //保持一会
DQ = 1; //io口拉高
dat>>=1; //dat右移一位
/*****读取温度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); //启动温度转换 Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器 a=ReadOneChar(); //读低8位 b=ReadOneChar(); //读高8位
t=b; //将高8位数据存入t
t<<=8; //t左移8位
t=t|a; //将t|a得到一个16位的温度数据
tt=t*0.0625; //一个最低位代表0.0625°C,所以要*0.0625得到实际温度,因为有小数运算,所以定义的tt是float浮点型变量
t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入(将温度放大10倍可以得到小数部分)
return(t); //返回得到的温度值}//=====================================================================================//=====================================================================================//=====================================================================================/*****延时子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****初始化定时器0*****/
void InitTimer(void)
{ TMOD=0x1; //工作方式1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
/*****读取温度*****/
void check_wendu(void)
uint a,b,c;
c=ReadTemperature()-5; //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
a=c/100; //计算得到十位数字
b=c/10-a*10; //计算得到个位数字 m=c/10; //计算得到整数位 n=c-a*100-b*10; //计算得到小数位 if(m<0){m=0;n=0;} //设置温度显示上限 if(m>99){m=99;n=9;} //设置温度显示上限 }
/*****显示开机初始化等待画面*****/
void Disp_init(void)
{ P0 = ~0x80; //显示----
P2 = 0x7F; //依次打开各位
Delay(200); //延时
P2 = 0xDF;
Delay(200);
P2 = 0xF7;
Delay(200);
P2 = 0xFD;
Delay(200);
P2 = 0xFF; //关闭显示
/*****显示温度子程序*****/
void Disp_Temperature(void) //显示温度
P0 = ~0x98; //显示C
P2 = 0x7F; //打开位
Delay(400); //延时
P2 = 0xff; //关闭显示
P0=~LEDData[n]; //显示个位
P2 = 0xDF;
Delay(400);
P2 = 0xff; //关闭显示
P0 =~LEDData[m%10]; //显示十位
DIAN = 0; //显示小数点
P2 = 0xF7;
Delay(400);
P2 = 0xff; //关闭显示
P0 =~LEDData[m/10]; //显示百位
P2 = 0xFD;
Delay(400);
P2 = 0xff; //关闭显示
/*****显示报警温度子程序*****/
void Disp_alarm(uchar baojing)
P0 =~0x98; //显示C
P2 = 0x7F; //选中位
Delay(200);
P2 = 0xff; //关闭显示
P0 =~LEDData[baojing%10]; //显示十位
P2 = 0xDF;
Delay(200);
P2 = 0xff; //关闭显示
P0 =~LEDData[baojing/10]; //显示百位
P2 = 0xF7;
Delay(200);
P2 = 0xff; //关闭显示 if(set_st==1)
P0 =~0xCE; //设置上限时显示H
else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //设置下限时显示L
P2 = 0xFD;
Delay(200);
P2 = 0xff; //关闭显示
/*****报警子程序*****/
void Alarm(){ if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;} //控制闪烁(x随定时器每50ms加1,10次时500ms,这里闪烁就是500ms亮500ms灭) if(m>=shangxian) //温度大于上限时
{ ALAM=0; //制冷继电器吸合 ALAM1=1;
if(beep_st==1)//控制蜂鸣器闪烁变量为1时 BEEP=0; //蜂鸣器响
else //控制蜂鸣器闪烁变量为0时 BEEP=1; //蜂鸣器停止
else if(m<xiaxian)//温度小于下限时
{ ALAM1=0; //升温继电器吸合 ALAM=1;
if(beep_st==1)//控制蜂鸣器闪烁 BEEP=0;
else BEEP=1;
else //水温在上下限范围内时
{ BEEP=1; //关闭蜂鸣器 ALAM=1; //关闭加热和制冷继电器 ALAM1=1; }}
/*****主函数*****/
void main(void)
{ uint z; InitTimer(); //初始化定时器 EA=1; //全局中断开关
TR0=1; //打开定时器定时开关
ET0=1; //开启定时器0
IT0=1; //外部中断下降沿有效
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu(); //读取两次温度,防止开机读取到85°C,使继电器误操作 for(z=0;z<300;z++) //开机画面
{ Disp_init();
while(1) //while循环
if(SET==0) //判断设置键是否按下
Delay(2000); //延时去抖 do{}while(SET==0); //执行空语句,判断按键是否松开,松开向下执行,否则重新执行空语句 set_st++;x=0;shanshuo_st=1; //设置键松开后将设置变量加1,闪烁标志位置1 if(set_st>2)set_st=0; //当设置完成时,退出设置
if(set_st==0) //正常工作时
EX0=0; //关闭外部中断0
EX1=0; //关闭外部中断1 check_wendu();
Disp_Temperature(); //检测温度 Alarm(); //报警检测
else if(set_st==1) //设置上限时
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
ALAM=1;
ALAM1=1; //继电器关闭
EX0=1; //开启外部中断0
EX1=1; //开启外部中断1
if(x>=10)
{shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;} if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);
} //闪烁
else if(set_st==2) //设置下限时
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
ALAM=1;
ALAM1=1; //关闭继电器
EX0=1; //开启外部中断0
EX1=1; //开启外部中断1
if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;} if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);} //闪烁 }
}/*****定时器0中断服务程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
{ TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //12MHz晶振时定时50ms x++;
/*****外部中断0服务程序*****/
void int0(void) interrupt 0
{ EX0=0; //关外部中断0 if(DEC==0&&set_st==1) //设置上限时按下减按键
do
Disp_alarm(shangxian); //显示设置 } while(DEC==0);
shangxian--; //将上限值减1 if(shangxian<=xiaxian)shangxian=xiaxian+1; //上限值最小比下限值大1
else if(DEC==0&&set_st==2) //设置下限时按下减按键
do
{ Disp_alarm(xiaxian); } while(DEC==0);
xiaxian--; //下限减1 if(xiaxian<0)xiaxian=0; //减到0时停止
/*****外部中断1服务程序*****/
void int1(void) interrupt 2{ EX1=0; //关外部中断1
if(ADD==0&&set_st==1) //设置上限时按下加按键
do
{ Disp_alarm(shangxian);
while(ADD==0);
shangxian++; //上限值加1 if(shangxian>99)shangxian=99;//最大加到99 }
else if(ADD==0&&set_st==2) //设置下限时按下加按键
do
while(ADD==0);
xiaxian++; //下限加 if(xiaxian>=shangxian)xiaxian=shangxian-1; //下限最大加到上限值减1 } }
SEMON02
2021-11-2 12:24
显示完成后一般加10毫秒左右的等待就行了,
xianfajushi
2021-11-2 12:37
好像是反码了,取反试看。
xianfajushi
2021-11-2 13:53
如果不是反码就是时间片安排问题
dump
2021-11-2 21:05
共阴共阳没弄错吧
51heify
2021-11-6 15:01
毫无规律的数码管被点亮,很有可能是程序的数码管阴阳极代码与数码管不匹配,还有就是延时出现了问题
