51单片机关于红外遥控的编程
想了很久
2020-4-29 09:05
51单片机关于红外遥控的编程
附件里有我的程序在9里
#include "reg52.h"
#include"wenkong.h"
#include<intrins.h> //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit LED=P1^0;
sbit FARE=P1^1;
sbit BEEP=P1^2;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[6];
u8 Time;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
void datapros(int temp)
float tp;
if(temp< 0) //当温度值为负数
DisplayData[0] = 0x40; // -
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
//算加上0.5,还是在小数点后面。
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
//算加上0.5,还是在小数点后面。
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
P0=DisplayData[i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化端口
IrInit();
P1=0xff;
datapros(Ds18b20ReadTemp()); //数据处理函数
DigDisplay();//数码管显示函数
if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==5))
LED=0;
if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==6))
LED=1;
if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==7))
FARE=0;
if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==4))
FARE=1;
if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==0))
BEEP=0;
if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==3))
BEEP=1;
void ReadIr() interrupt 0
u8 j,k;
u16 err;
Time=0;
delay(700); //7ms
if(IRIN==0) //确认是否真的接收到正确的信号
err=1000; //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
/*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
侯,程序死在这里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
delay(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正确等到9ms低电平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高电平过去
delay(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4组数据
for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
delay(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //计算高电平的时间长度。
delay(10); //0.1ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第几组数据
if(Time>=8) //如果高电平出现大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完时间要重新赋值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
合成.rar
(53.23 KB, 下载次数: 7)
2020-4-29 09:04 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
admin
2020-4-30 13:57
